Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 апреля 2006
интересует вопрос, можно ли путем редактирования регистров в bios отключить PS/2 контроллер? если да то будет ли работать после этого USB клавиатура ?, если это возможно может кто поможет в этом ?
в мат. плате (Soltek SL-75DRV5-C) неисправен ps/2 порт (клава и мышка не работают), и с подключенной клавой и при отключенной клаве идут непрерывные писки, как будто клавиши залипли, USB клавиатура работает но не полноценно как будто зажата кнопка shift, компьютер загружается, и винды виснут похоже на этапе определения устройств. Если проследить дорожки от ps/2 порта, то видно что ведут они в чипсет а не в I/O ITE устройство, поэтому думаю что ремонт возможен только перепайкой южного моста vt8233a
ivp
19 лет 11 месяцев назад
seg77
Нет, невозможно - тему перемещаю в "Ремонт матплат"...
Когда это vt8233a рулил ps/2? или я чего-то не понимаю?
Вы бы для начала проверили протяжку шин PS/2 и питаниt, почитайте прилепленные темы, всё что качается ps/2, пошарьте в поиске.
seg77
если проследить по дорожкам, то они ведут к vt8233a, IO на плате - IT8705F в pdf на эту микруху нет ни слова о том что она может рулить ps/2 портами, судя по pdf на vt8233a у нее встроеный контроллер ps/2
19 лет 7 месяцев назад
У меня вопрос похожий - есть GA-7VA rev:1.0. Сгорел контроллер флоппи. Все попытки его выключить не привели к успеху - в прошивках F9 & F12 нет пункта onboard FDC (или похожего). Модбин 6.0 (1.00.хх и 2.00 бета) прошивку открывает, но в части редактирования меню все отбражается в виде
-b
-h
-XXXX.
Чем выключить ХХХХ флоппи контроллер?
ivp
эстет
1) Модбин 6.1.00.38 открывает и редактирует прошивки для GA-7VA rev.1.x корректно, проверил собственноручно - просто нужно правильно оным пользоваться (хинт - поиск темы "Крякозябры в Модбине");
2) Вопрос задан не в той теме и не в той ветке - на будущее стоит знать, что существует ветка "Работа с BIOS"...
PS: Для того, чтобы любить кошек, нужно научиться правильно их готовить... :wink:
apple_rom
18 лет 10 месяцев назад
"Для порядку" подымаю - добить тему.
...и с подключенной клавой и при отключенной клаве идут непрерывные писки, как будто клавиши залипли...
http://forum.rom.by/topic12685.html
