Всем здравия.
Имеется древняя мать ecs 945pl-a v1.0 с цп pentium-D
в ней неисправен разьем PS/2 при старте AMI-Bios выходит ошибка Keyboard/Interface error , press F1 to resume
загрузка системы приостанавливается и требует нажатия F1, что немного напрягает каждый раз.
PS/2 разьем не вижу смысла ремонтировать, даже клавиатуры такой нет и не будет, USB порты работают все.
Наковырял на забугорных форумах решение для другой материнки: https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Solved-bios-mod-for-MSI-KA790GX-M-to-disable-keyboard-interface-error-message
Там правится код в файле биоса, затем прошивается модифицированный. Пробовал ковырять утилитами для редактирования AMI bios, не нашел там POST_CSEG module
Задача, как обойти нажатие кнопки F1 или вообще эту функцию удалить из биоса.
Если кто сталкивался, подскажите какую программу использовать, чтобы добраться до кода, явно это не WinHex.
Благодарю заранее, кто поможет подскажет.
