В инверторе монитора Miro LC552, обнаружил два подгоревших SMD транзистора с маркировкой YB 033, в корпусе SOT89. Гугление выдало два варианта BCX54 и 2SK680A. В справочнике по смд компонентам (SMD-Code_v3.1) есть только "YB" которому отвечает RN6002. Я так понимаю справочник выдает бред. Склоняюсь к мнению что это все же BCX54. Что еще можно сделать для опознания?
| Вложение | Размер |
| 220820114612.jpg | 58.02 КБ |
отрисовать кусок с участием погорельцев - поможет думать
...ложки нет
транзисторы стояли перед трансформатором на одном из плеч инвертора. На другом плече такие же - рабочие. Звоняться как npn. Чуть позже постараюсь срисовать схему.
Срисовал кусок схемы и прикрепил к первому сообщению, но не уверен что правильно определил коллектор и эмитер транзистора. Пробовал заменить на транзисторы с таким же корпусом и типом проводимости. Изображение на матрице есть, но лампы подсветки мигнут и выключаются.
Может надо заменить все 4 транзистора ( я менял только два ), или это проблема с лампами подсветки?
Вы бы сообщили маркировку Power board`а, так людям проще помогать...
Вот, для примера некое подобие схемки на npn, первое шо под руку подвернулось
...2SD2150 ?
...ложки нет
А что имееться в ввиду под Power board? Если плата питания то питание там от внешнего БП. Или плата инвертора, маркировка - Lien Chang Li-2021 Rev.:B
ну, да... обычно на одной плате исполняют и БП/преобразователи и инвертор... вот и написал... рад, что поняли. у себя в амбаре не нашел по этой маркировке ничего путного...
...ложки нет
Как то сразу не сообразил, хотя должен был догадаться...
Попробую заменить все четыре транзистора на 2SD2150 или аналоги, потом отпишусь....
