Попался довольно интересный модуль DIMM. Вроде 32МБ. Чипов 4 с одной стороны, на обратной стороне 4 пустых посадочных места. из надписей есть названия чипов:
SEMICON
SDS82V6684167-6K
2014
По-видимому, их производитель Semicon aka LG. Только даташита не могу найти.
Подскажите, плиз, на какую макс. частоту с какими таймингами оффициально этот модуль расчитан...
PS: ни гугль, ни яндекс, ни пр. поисковики ничего сказать, увы, не смогли![]()
а в spd что зашито?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
То Root у меня дома тоже какой-то нонейм валяется PC133/128, только
на 8 чипов..Приду погляжу повнимательней...
И тоже с обратной стороны посадочные места имеются - может допаять и сделать 256..?
GetinakS
пока не смотрел и вряд ли посмотрю. Т.к. в SPD может быть записано все, что угодно, но абсолютно не соответствующее характеристикам плашки :P Вон у меня M.Tec якобы PC100 CL3 как PC166 CL2 пашет :P
OBender
нонейм нонейму рознь
Аццкий ромбовод {:€
Стоп,стоп,стоп.....
(PC100 64MB 4M*16)
- Вы абсолютно правы, обратная сторона вся нераспаянная.
угу
скорее первое. SPD не трогал. Вообще это только БИОС с дефолтными настройками в SPD лезет, а я ручками все кручу
Аццкий ромбовод {:€
Root 8) 8) 8) Cooool....Млин,я тожа так хАчу.
Что, и статистика имеется?
есть 2х сторонний Micron PC66
так эта планка завелась сначала на 133, а потом на 166 на MS-815E-Pro
на 166 были артефакты на изображении, вылечилось установкой радиатора на СМ (видео на борту)
Root, а вы не могли бы как-нибудь дамп SPD,вашей PC100 мне на мыло скинуть?..
Хоцеца попробовать...
OBender
Только не сегодня. ОК?
Подбирать их надо
И получается, что ничего особо интересное с них не сделать
Нету хороших мам с большим (>4) ДИММов, чтобы напихать туда кучу мелкоты и поставить бооооольшую шину
Точнее - такие мамки редкость.
усё будет
И вообще получается закономерность, что мелкие плашки гонятся хорошо. Крупные не настолько
Аццкий ромбовод {:€
Ок,ок. Я и не настаиваю..
Заранее Спасибо.
