Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть такой вопрос. у меня есть 2 компутерных бп по 350 ватт мощности каждый.
вот например такая задача
-есть нагрузка в 30 ампер 12 вольт. пусть например стандартный БП держит 20 ампер по линии 12 вольт(гипотетически), можно ли подключить совместно(например параллельно) 2 БП, чтобы они вытягивали 30 ампер по этому каналу (12 вольт)?
Если можно, пожалуйста, отпишитесь как это лучше сделать, какие переделки нужно вносить.
Заранее искренне благодарен![]()
можно при условий что 30 А надо не одному потребителю несколиким, если такой вариант подходит, то к косичике
проведите со второй косички POwer on то есть чтоб к коннектору20-24 пин от блоков шло 2 зелёных провода и один чёрный от дополнительного блока и Power ok объедините (также как зелёные, думаю что могут понадобится диоды ). проверьте сначала вхолостую может Я ошибся.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
