дело для всех процессоров на базе I*86 начиная с поколения P!!!, AMD sokA однообразное (про более древние нескажу - опыта нет) ,
разгон можно разделить на два типа:
- разгон на "продвинутой" матплате, имеющей кучу настроек по изменению частоты всего чего душа желает и напряжений на этих желаемых элементах, обычно вопросов не вызывает, но такими возможностями обладают не все современные платы , а в старых это позволяли делать редкие производители
- разгон на средне китайской плате: напряжения поднимать или нельза или можно но очень мало, шина меняется в узких пределах в биосе + джамперы для нужных делителей, хотя бывает и без джамперов
с напряжениями все просто, качаем описание на нужный проц и смотрим комбинации VID для требуемого напряжения, при замыкании нужных ножек и подачи на них "0" устанавливается требуемое напряжение, здесь главное не переборщить поднятие напруги больше чем на 20% бессмыслено, любое поднятие опасно.
о системной шине: часто на платах без перемычек при разгоне до частот перехода на следующие делители плата перестает стартовать, при этом установив шину на 1мгц выше все в норме (пример - проц на 100й шине ставится 133 - тишина , 134я - все в норме - ессно если элементы системы могут работать в этом режиме)
частоты в биосе + джамперы - наверно самый неудобный вариант, тк часто бывает при возможности изменения напряжения из биоса, проц работает например на 132й шине (при этом оч плохо устройствам на пси), ставим перемычки на 133ю - нет старта - выход опять в мотании видов и поиске напряжения для стабильной работы, при этом на большинстве плат с перемычками даже при возможности выствить большую шину чем диапазон дозволенный перемычками их нужно переставить
- разгон брендов, в биосе обычно возможностей выбора никаких, перемычек на плате тоже, смотрим в описании на процессор при какой комбинации ног BSEL ставится нужная шина (она ограничена только стандартными значениями 100-133-166...) изолируем нужную ногу а видами ставим нужное напряжение - более плавное изменение частоты пока еще непридумано
зыЖ извиняюсь за корявыю речь, что не так поправьте, как тестить на стабильность в ФАКе есть статья, от себя добавлю что пользуюсь еще S&M и NFSMW + FRAPS последнее по настроению иначе 3Dmark2003 + ATTT
о разгоне видео:
все игровые видеокарты знает riva tuner (а другие есть смысл гонять?), в случае если ползунок закончится биос редактируется и перешивается с более высоким частотами ( об этом rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10704)
зыЖ2 по минимому вроде все описал, а подробно каждый своей головой доходит по желанию, куда поместить незнаю, запостил (да и написал) здесь увидев очередной вопрос на эту тему (пусть старшие по званию решают)
