вот тут выложена самая последняя вроде как.
но как ей пользоваться - ума не приложу.....
support.intel.com/design/motherbd/bt2/bt2_bios.htm
мне нужен один единственный файл биоса для прошивки на программаторе!
а тут эта самораспаковывающаяся кривизна извлекает чёрти что...
на самой материке прошить не могу ибо в ней биос и сдох...
если у кого-нибудь есть такая мать и программатор, то слейте пожалуйста.....
Во-во, и я о том же - задрал напрочь Большой Брат ужо...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
DanZer
по-моему, ты сглючил
у меня БИОС собрался только так:
copy /b P10-0024.bio + P10-0024.bi1 + P10-0024.bi2 + P10-0024.bi3 + P10-0024.bi4 + P10-0024.bi5 + ff + ff2 + P10-0024.bi6 BIOS.rom
Файл получается 1-в-1 как у тебя... Причем он действительно единственно верный. Может ты содержимое файлов *.BI? случайно перепутал???
Аццкий ромбовод {:€
Root
А ты выложи ссылку на свой вариант - автор темы, имхо, быстро подвердит, что сгючило, а что нет...
Не знаю, кто сглючил, но явно не я.
Файлы брались из вот этой прошивки, после распаковки в WinRAR резались в xvi32 и автоматически сохранялись под тем же именем при закрытии. Вариант bio+1+2+3+4+5+ff+ff2+6 у меня не прошел, хотя пробовался одним из первых, т.к. как я понял, в отрезаемых заголовках указывается название следующего файла. Может, повторишь? Могу и файлы выслать.
PS Мдя, богат этот денек на странные события и неожиданные открытия... Однозначно...
Что-то ищем? Google в помощь
Уже выкачал прошивку собранную DanZer'ом.
зашил, мать молчит. на посте "00".
если как-то может помочь узнать закономерность сборки, могу выслать старый образ слитый с флэшки.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs
давай..
DanZer
я тебе отвечаю: уже десять раз перепробовал: результат нулевой.. Сборка работает именно по порядку нумерации Архив проверил - тот же самый.. Поэкспериментировал с другими прошивками на винче. Как собираются см. ниже...
4S4R100A.86A.0010.P04.9904231421 (SR440BX):
BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+BI6+BI7+FF16K+BBO
SCB20.86B.0077.P22.0302041652 (SCB2):
FF64K+BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+BI6+BI7+BI8+BI9+BBO
4R4CB0XA.86A.0020.P14.0005012325 (RC440BX):
BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BBO
TR440BXA.86B.0038.P14.0104121748 (TR440BX)
BIO+BI1+BI2+BI3+BI4+BI5+BI6+BI7+BI8+BI9+BIA+BBO
SU81010A.86A.0010.P10.0101241508 (SU810)
CA81020A.86A.0017.P08.0103221311 (CA810E)
найдите закономерность
как делал я для 845-го:
1) брал винхекс, в нем резал файлы и сохранял с оригинальными названиями
2) теперь копировал все в один файл твоим батником... Нифига не получилось Сравнил полученный образ с твоим. Увидел, что при перестановке в команде кусочков получится твоя _правильная_ прошивка. Собрал заново с новой коммандной строкой - получил искомый БИОС. Запостил сюда, что странное дело творится...
тогда требуются для тотального контроля:
а) распакованный файл прошивки
б) обрезанные файлы...
Там я уже скажу кто и что виновато. Но однозначно могу сказать, что Интел - страшная сила
ivp
я не знаю как, но у нас с DanZer'ом в итоге получилась одна и та же прошивка... Только странно, что сильно разными методами
Аццкий ромбовод {:€
Так, а теперь вопрос на засыпку - как у тебя в той теме получилось 1 + bio + 3 + 2 + 5 + 4 + ff64 + 6? Может тоже перепроверишь? Ибо странно это
DanZer
1) это метод апплерома
2) елси крутить ниже и см. про SR440BX, то там такой прикол, что
FF64K = BI1 = BIO = BI3 = BI2. А от их перемены поэтому ничего не меняется Вот такие вот дела
Аццкий ромбовод {:€
биос от NightShade
получаем файл объемом 458572 байтов, а при натравливании на него phnxdeco имеем
прелесть 8) Зовите Романа!
Аццкий ромбовод {:€
