нужна консультация по Sapphire Radeon HD2400 PRO Advantage PCI-Express
Sapphire Radeon HD2400 PRO Advantage PCI-Express попала в руки случайно. При установке в комп определяется. Эверест выдает вот такую фигню
_________________________________________________________
[ PCI Express 1.0 x16: Sapphire Radeon HD 2400 Pro ]
Властивостi графiчного процесора:
Вiдеоадаптер Sapphire Radeon HD 2400 Pro
BIOS Date йF
Кодова назва ГП RV610
Шифр компонента я
PCI-пристрiй 1002-94C3 / 174B-E400 (Rev 00)
Число транзисторiв 180 млн.
Технологiчний процес 65 nm
Розмiр кристала 82 mm2
Тип шини PCI Express 1.0 x16 @ x16
Обсяг відео-ОЗУ 4095 Мб
Частота ГП 2 МГЦ
Частота RAMDAC 400 МГЦ
Піксельні конвеєри 4
TMU на конвеєр 1
Vertex-шейдери Не пiдтримується
Піксельні шейдери Не пiдтримується
Підтримка апаратних засобів DirectX DirectX v10
Pixel Fillrate 8 Мпіксел/с
Texel Fillrate 8 Мтексел/с
Властивостi шини пам'ятi:
Ширина шини 512 бiт
Реальна частота 2 МГЦ
Ефективна частота 2 МГЦ
Пропускна здатнiсть 128 Мб/с
Рiзне:
Швидкість вентилятора 100%
Завантаження 200%
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D Графiчний процесор: 425 МГЦ
Low-Power 3D Графiчний процесор: 425 МГЦ
Performance 3D Графiчний процесор: 425 МГЦ
Виробник графічного процесору:
Фiрма Advanced Micro Devices, Inc.
Iнформацiя про продукт ati.amd.com/products/home-office.html
Завантаження драйверiв ati.amd.com/support/driver.html
Оновлення драйверу driveragent.com?ref=59
ATI GPU Registers:
ati-$0600 FFFFFFFF
ati-$0610 FFFFFFFF
ati-$070C FFFFFFFF
ati-$078C FFFFFFFF
ati-$07D4 FFFFFFFF
ati-$07D8 FFFFFFFF
ati-$07F4 FFFFFFFF
ati-$0808 FFFFFFFF
ati-$2004 FFFFFFFF
ati-$2408 FFFFFFFF
ati-$5428 FFFFFFFF
ati-$8950 FFFFFFFF
ati-$8954 FFFFFFFF
______________________________________________________________
Собственно смущает три положения. 1 название версии биоса, 2 шифр компонента, ну и 3 частота процессора. Да и еще обьем видеопамяти?
Подскажите плиз куда копать. Заранее благодарен
Аватар пользователя Digidoid
что то он очень странно всё показывает, может попробуете открытки с другой версий эвереста англиского к примеру или проверте через GPU-Z. И Я так не понял в чём проблема? то что эверест както страно оприделяет карту или есть ишё какето проблема.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Проблема в том что видяха не работает. А эверест показывает версию биоса как то не правильно, ни даты ни версии просто (BIOS Date йF). Но что самое странное так это частота проца, и обьем видеопамяти. Такое ощущение что сдох кварц. Хотя с асусовской карточкой когдато такая же фигня была но кварц был не причем. Я то и написал только потому что не знаю походу куда копать.
Имхо попробуйте зашить родной биос.. смотрим резалт.
Это навряд ли, частенько при отвале ядра такое бывает, но возможно что бивис не родной.
