Всем доброго времени суток. Помогите советом в ремонте блока питания MAV-300W-P4. Неисправность заключаются в следующем:
- при работе сильно шуршит силовой трансформатор как при нагрузке так и без нее.
- сильно греются силовые транзисторы.
В процессе осмотра были заменены все детали в силовой и раскачивающей части блока питания на новые, но это не принесло никаких положительных результатов. Схему и осциллограмму выкладываю ниже.
| Вложение | Размер |
| s_atx01p.png | 427.17 КБ |
| foto-0137.jpg | 18.07 КБ |
Похоже на действие сигнала перегрузки. Посмотрите сигнал в средней точке трансформатора предоконечного каскада.
вот осциллограмма со средней токи в которую приходит питание 22 вольта через резистор
Слишком большие отрицательные выбросы, но главное, не должно быть положительных выбросов перед передним фронтом. Что это вызывет, однозначно затрудняюсь ответить. Для начала проверте уровень пульсаций второго напряжения дежурки, от которого питается TL494.
Напряжение питания тл494 не причем, так как я ее запитыват как от дежурки так и от лабораторного блока питания (при этом дежурка была полностью отключена) и конечный результат оставался не изменным.
Проверте ещё раз весь тракт от выходов 494 до трансформатора. Если все в норме, то трансформатор. А импульсы на выходах микросхемы нормальные?
На выходах тл494 нормальный прямоугольник вот фото. Тракт проверил все в норме диоды, кондеры и транзисторы заменены на новые. А транс силовой или согласующий?
Согласующий.
Согласующие дурковали часто в этих БП. А саму ТЛку вы подкидывали? А то мало ли...
Кроме этого, там же не прямо с выводов ТЛки импульсы идут на транс, а через буфер на транзисторах. Вот их бы подкинуть и глянуть как и чего.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
тл494, буферные транзмсторы с945 и диоды которые в обвесе транзисторов менял на новые и все без резулитатно! сейчас попробую еще согласующий найти и поставить посмотрим что будет)
вот осциллограма с дпугим трансом. Результат неутешительный)
