та которая Instant Flash, что на офиц сайте не работат ни одна из версий, плюс есть подозрение что там дамп для загрузчика. И почему дамп считанный с микросхемы меньше файла с сайта на 4096 байт (4к) ?!
спасибо, таки да, стер wixhex-ом начало всё до 1000 строки, что и сотавляло лишние 4к, залил дамп в микруху и мамка запустилась.
2 Фев 2015 - 20:26 Unknown BIOS
Можно по подробнее пожалуйста? Такая же проблема только мать FM2A55M-DGS? чип тот же. Через программатор шьется но мать молчит. Разные версии пробовал шить с оф сайта. Если не трудно что и как?
Куда еще подробнее, чем в предыдущем посте?
И наверное, прежде, чем шить программатором, надо бэкап делать, да сравнить размер флешки и файла для записи.
3 Фев 2015 - 20:09 Unknown BIOS
Разобрался, спасибо... Дамп не делал тек, как bios не запустился после обновления через Instant Flash. Прошил через SPIPGM, прошивкой с оф сайта удалив те-же строчки до 1000. Спасибо "intelsat" за наводку
А чем с оф. сайта не подходит?
Возможно, добавлена информация для прошивальщика.
Сравните считанный и с сайта, возможно понятнее станет.
