ноутбук lenovo g50-70 как восстановить BIOS после неудачной прошивки. Скачал утилиту восстановления Bios Recovery, не получается прошить через флешку кто нибуть пытался прошивать таким способом вот ссылка- lenovofans.ru/86-vosstanovlenie-bios-pri-neudachnoj-proshivke.html кто знает как ? или можно только программатором ?
Токая же проблема! кто не будь пробовал восстановить ?
Та же проблема.
Бук - Lenovo G530 3000 type 20004 (китаец)
Шасси - JIWA (3 или 4, не помню точно)
BIOS - запорол прошивкой неправильного образа, биос - Phoenix - 2Mb. Для InsydeH2O - процесс другой.
Пытался восстановить разными способами:
1. Флешки 2,4,8гб подготовленные с помощью разных версий Кризиса в том числе пробовал записывать на 1.44 виртуальный флоп кризисом, после сохраняя в ИМЖ файл с последующие записью на флешку.
2. ЮСБ флоп - те же яйца, только в профиль
4. МикроСД 4Гб через ЮСБ кардридер (своего внутреннего ноут не имеет).
5. Что с аккумом, что без него
6. Пробовал снимать все, что снимается (вай-фай, хард, двд)
7. Пробовал разные ЮСБ порты (их всего 2 шт, справа).
Так выглядит, что бут блок живой (хотя с чего бы ему быть мертвым, биос я похерил тем, что поменял несколько байт и судя по всему ФениксЕдитор не просчитал контрольную суму, но это уже другая песня). Ноут судя по всему входит в режим рекавери если держать FN+R или FN+B (без разницы), пищит 1 раз и начинает дергать флешку (мигает несколько раз, потом пауза, потом мигает индикатор хард, и опять несколько секунд флешка) - после чего затык. Кулер шумит, флешка молчит, ждал долго. Что с флешкой, что с флопом одинаково. Если без втыкнутого юсб накопителя - 1 раз пищит, после пауза секунд на 30 потом еще 2 раза - что значит, что не нашел с чего вычитать образ.
Мучаю ноут принципиально, т.к. просто лень разбирать, выпаивать флеш.... програматор есть... (что-то мне подсказывает, что таки придется им воспользоватся).
Интересное наблюдение, если просто залить на флешку файлик биоса wph без системы - то тоже пищит 2 раза, как если бы не нашел то что надо.
Если создать загруз. флешку с дос 6.22 или другим - то ЛЕД на флешке мигиает точно такое-же количество раз как и при скармливании кризис диска.
Создается впечатление, что ноут просто не грузит минидос или вообще какую-либо ОС, а затыкается где-то на начальном этапе загрузки. Флешка в ФАТ16, не знаю как отформатить в ФАТ12 (надо бы попробовать).... Еще интересно то, что при скармливании кризис юсб флеши другому компу - загрузка не доходит до собственно флешера phlash16.exe, а пишет типа "кризис диск чего-то там, пресс ену кей" ... нажимаю и тоже самое по кругу.
Может кто знает какой-то секрет, как победить!?
Deenx, удалось вылечить ноут?
