ноутбук gateway ma2 не работает от сети
От акумулятора работает. На материнке нашел сгоревшую микросхему(8ножка), сгорела полностью маркировка не видна. На плате обозначается PQ38, рядом стоит PQ37 маркировка 4814 тоже 8ножка. Материнка - Hannstar J MV-1 94V-0 0513. подскажите маркировку PQ38 или чем ее ожна заменить
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Аватар пользователя Exit
не плохо бы фото
Это ключ цепи питания, судя по маркировке PQ, та нога что отдельно на плате разведена - затвоор.
А вообще от блока питание на плате есть??
Вот пара догадок
скорее это пара входных ключей, через которые комутируется питалово от адаптера
Померяйте напруги на истоке, стоке и затворе и поймете какой канал.
Наверняка с одной стороны Uпит, а с другой возможно КЗ
