ноут asus a6m не включается
ноут не включается. При включении разъёма питания все лампочки начинают быстро мигать и через 1-3 сек. вырубается. После 3-ч 4--х таких включений видик и мост нагреваются а проц остаётся холодным. Как будто ноут уходит в защиту. После того как всю электронику вытянул из корпуса ничего не изменилосью (Думал может что-то коротит). Кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну а напруги какие-нибудь формируються? КЗ во вторичных цепях есть? Для начала прошить биос. На какой логике собран? Всегда ЭТО УКАЗЫВАЙТЕ!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Юр не кричи, он модель точную указал. На 6100 это аппаратик, только толку. Несите аппарат в сервис, у него типовуха гибель моста, но по вашему посту понятно что вы не то что мост поменять, вы точно отдиагностировать его не сможете, хоть и вероятность 90 процентов что это мост, но остаются 10 на всё остальное..... Короче В СЕРВИС....
спасибо всем огромное.
