Добрый вечер. Ноутбуки здесь ремонтируют? Сосед переплюсовал питание на ноут HP6100, предохранители целые, но с низ ( с с керам. кондёров) дальше никуда не идёт. нужно бы кинуть перемачку, хотя бы проволочку)) но куда???? сгорел проводничек в плате по-видимому. Мастера, подскажите, куда идёт + питания в подобных ноутах? ведь должен идти на кондёры/дроссели/трансформатор? только вот куда? - чтобы не спалить?
Да, ноут работает, но пока аккумулятор заряжен. Заряжать призодится на другом, таком же. проблема, в общем, в том, что не запитывается ноут от БП и не заряжает аккумулятор, т.к. = питания пропадает после предохранителей с напаянными на них керам.кондерами. перечисленное всё исправно.
нехнаю поможет ли тебе это:
давали поченить бп от ноута короче бп был шириной небольше линейки и длиной сантиметров 10 и две платки жоско припаяны паралельно... там с внутренеей стороны рядом с большим кондером был защитный элемент маленький черный квадратик с двумя ножками походу дела такой предохранитель на нем было написано 250v 2A долго немог понять че с бп.... асцилом начал с шима мигнал смотреть бах и через ъту дрянь не проходит.... нашол подходящюю по толщене жилку от витой пары проверил на предмет перегорания на блоке питания и впаял туда... все счастливы
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
БП цел, с него под нагрузкой (керам.сопрот.) как раз 16 В идёт, всё по как надо, и ток тоже. Плюс пропадает на матери ноута. Мне бы подказали Вы, куда в них он идёт? По схемотехнике - должен на трансик либо на диоды. Только на КАКИЕ? Где они? чтобы перемыху кинуть вместо оборвыша?
перемычками там врятли обойдешься...
ох не лез бы сам
Ищешь место на мамке где стоят полевики (скорее всего в корпусе SO-8 ) рядом с дросселями, рядом будут электролиты, те что на бОльшее напряжение - явно должно идти к ним, НО возможно не напрямую, а через полевик.
--== Михаил ==--
и на кондерах проверял, и на полевиках смотрел....не приходит плюс туда ((( знать бо ТОЧНО, куда он должен появиться....
А что, найти ШИМ и даташит на него глянуть - сложно? Там всё и будет нарисовано... Далее тестером определять элементы и порядок их включения.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
По модели HP4500 там стоят полевики на коммутацию питания , но управляются они от Ю.М., который запитывается отдельными дежурными формирователями +5, +12, +3.3.
не думаю, что дизайн платы там сильно различается, надо смотреть что на элементах с изнанки платы , при подключённом адаптере и искать сначала в дежурке.
P.S. а каким образом его переплюсовали
переплюсовали....сосед сказал, что на раскрытый ноут прыгнула кошка, и он упал на фишку питания ..ну и все сломалось, а так как он в 15 лет умел спаивать проводки, то .....))))
спасибо всем, не стал я палить ноут, отправил соседа копить мат.помощь для спецов с большим опытом, чем у нас с ним))))
Дык у вас говорите такой же ноут, проблема чтоли на живом было прозвонить ?
