есть аппарат (код модели : E320S). не могу понять в чём дело.
не держит настрйки хоть треснуть! батарейка новая.
потребление в матери самого аппарата на ней померял : около 9 микроампер.
куда рыть?
пока включен в сеть - всё нормально, стоит выключить из розетки, слетает всё. такое впечатление что питание от батарейки не доходит до CMOS. при включеннии в сеть оно ведь идёт со основного VRM платы поэтому работает.
в сервисный центр нести - не предлагать!
и чего делать: непонятно.....батарейка не просаживается.
в роверовский форум по ремонту ввобще непонятно как попадают....
и что ещё померять?
никаких лопнувших, треснувших SMD-компонентов не обнаружил.
на простом форуме ровера посылают в сервис-центр...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
а кварц часовой и генератор?
ну , может на худои конец- подат питалово на сам чип биоса ?
Возьми посматри есть ли напряжение на самом биосе в выключеном состоянии? или нету Если нету то ищи почему Если потребление батарейки есть то это неозначает что оно доходит до самой микросхемы,просто напросто он7а начтото нагружена
Интересная формулировка...
Вообще-то BIOS (=Basic Input-Output System) - это _программа_, на которой по определению напряжения быть не может...
А вот содержится оная программа в энергонезависимой флэш-памяти (в просторечии - флэшка), которая, опять же, даже в выключенном состоянии в напряжении не нуждается, потому как (читаем выше) она энергонезависимая...
А батарейка при дежурном или отключенном состоянии материнской платы питает вовсе не флэш, а CMOS и некоторую часть цепи пусковой логики...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
