Собственно сабж. Пришла запускающаяся через раз, При загрузке "ОКОН" после прогрева в течении некоторого времени наглухо вешает систему.
После пропайки и ощупывания полевиков питальника стала запускаться каждый раз. (все напряжения в норме).
Качество питания щупал осциллом. Выбросов не заметил. Перегревов нигде не обнаружено.
В системном сообщении ДО загрузки BIOS PC наблюдаются странные вещи вроде
NVidia GeFORce 6600
DDR1??2?8MB *
*cимволом ? отмечены непечатные символы, иногда меняются со временем.
> DDR1??2?8MB *
Отчетливые признаки отвала ГПУ. Греть!
Ага
Охотно верится... Эти карты греются выше 100 град. Цельсия.
Это не полутруп, а труп. Проц на ней глючный. Пропайка его добьёт до конца.
Бывало, что и восстанавливались. В данном случае ИМХО это не отвал подложки, а отвал самого чипа с подложки.
Не угадал. Это дохлый контроллер памяти. На 6600 это самое слабое место. Могу конечно ошибаться, но врядли
Brat, то есть это в случаях, если неправильно определяется и выводится объем памяти?
Учту на будущее, спасибо.
Нет это случай когда вместо букв белеберда выводится, может вообще букв не быть видно. А вообще очень сложно сказать по одному описанию артефактов, причину поломки, но обычно, либо отвал чипа, либо контроллер.
