В общем обнпружено 3 таких устройства, есть интерес их поднять.
Первый заикается при воспроизведении, второй просто не включается, компом не видится (Мёртвый), Третьий повисает при включении (Starting... и всё).
Для начала было бы не плохо их опознать, может кто с таким сталкивался?
| Вложение | Размер |
| 13072009.jpg | 50.87 КБ |
Насчет прошивок, я думаю хуже вы все равно уже не сделаете. У меня лично еще ни разу не удавалоь насмерть убить плеер прошивкой. если прошивка похожая, он просто не работал, но прошить его можно было, если не похожая, то программа просто отказывалась ее загружать. Были случаи, когда прошивка была почти похожа (родной так и не нашел), при этом плеер музыку играл, но на экране были иероглифы или вообще ничего не написано.
Полностью убить плеер прошивкой ИМХО нельзя. В худшем случае неподходящая прошивка не даст выйти на интерфейс контроллеру, лечится закорачиванием двух линий данных на флэшке с прошивкой, с последующим включением плейера -> контроллер не сможет запустить прошивку из флэшки и вывалится в режим восстановления прошивки. Справедливо для USB флэшек так же.
