Всем доброго времени суток!
Видеокарта MSI NX7600GT
Проблема такая: с самого начала загрузки проявляются артефакты. При внешнем осмотре обнаружил, что отсутствуют два расположенных за чипом памяти конденсатора с номерами c859 и c882. Тип корпуса конденсаторов 0402. Подскажите пожалуйста, какой номинал данных деталюшек!
| Вложение | Размер |
| nx7600gt-t2d256e.jpg | 94.13 КБ |
| IMG_2_m.jpg | 90.35 КБ |
Воткните по 0.1мк.. С859 вроде был сбит, а С882 похоже, что и не было...
Как артефакты выглядят?
Верт. черточки в 1 пиксель? - тогда тест видеопамяти надо делать и смотреть её питатель.
Крякозябры, калейдоскоп? - тогда скорее всего отвал ГПУ. Питальник его тоже надо для профилактики проверить.
...ложки нет
"Воткните по 0.1мк.. С859 вроде был сбит, а С882 похоже, что и не было..."
0.1 мк, а на какую напругу(50v?). с882 тоже сбит, там припой остался.
"Как артефакты выглядят? "
При загрузке таблиц - цветные буквы, а дальше горизонтальные точки черточки
Напруга там не критична... и так низковольтка. По размеру подберите или с трупа видяхи снимите.
По артефактам - отвал ГПУ с большой вероятностью.
...ложки нет
