Дык, понятно. В глобальном смыле - я про толпу китайцев, клепающих переходники/корзинки USB<->IDE. Туда же физически лезет любой винт (или, ежели вдруг корзинка 2,5 - через переходник на ноутбучный)- и что получаем? Кто идиоты - сложно сказать, но винт с дефицитом питания - кандидат в гроб....
Что уже не раз наблюдалось. Коробочка с ноутбучным винтом, на ней - только USB-дырдочка, под которой скромненько подписано: USB 2.0.
И- хвостик. То-о-ненький...
Счас, деревянная девочка, которую послали бегать с этим винтиком по клиентам обновлять базочки, будет выяснять, где у них 2.0 а где - нет, а где - и в природе нет. Будто клиенты сами это знают...
Два винта девочка уже снесла на помойку. Господа работодатели никак понять не могут, в чем дело... но идеологию менять не желают.
А кто ВНЯТНО помнит, 2.0 у него или меньше на ноутбуке ? А такой коробочкой - ох, как любят пользоваться...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
ну, реализация питания USB еще от мамки к мамке вариьруется и не везде радует глаз и сердце. Скажем, бучный сигейт в IBMовской коробке от Baza с питанием от USB&PS/2 на A7N8X-E Del. я так и не заставил работать без глюков, а вот на P2B-DS - без проблем Аналогичная фигня была у знакомого на DFI LanParty NF4 SLI-DR, пока он не ткнул джампер 5VSB :-o После чего все заработало.
Там просто так и написано (в описании материнки ещё на 810 чипсете), что использована распуперсупер технология для восстановления работы с PS/2 при горячем подключении.
а производителям мам (вроде Acorp/PC partner/PC Chips/ECS) выгодно ставить суперпуперкрутую защиту на PS/2?
BTW, а про смерть мамок по USB забыли, конечно?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А вот однажды вытаскивал AGP из застенбайеной машины и чуть от страха не умер, когда она от этого вытаскивания включилась
в мануале от Tyan Tiger MPX написано, что вытаскивать/вставлять карты расширения, процы и модули памяти не стоит, т.к. мамка может выйти из стендбая...
Аццкий ромбовод {:€
geodimetr Проблемы таких коробочек не в том, что там USB2.0, а в том, что не всякий диск такая коробочка прокормит. А у ноутов с этим еще хуже. Короче мой знакомый купил себе USB2.0 хаб с внешним питанием, да еще, благо БП у него универсальный, ставит 6 V вместо 5 и у него все работает, что на PC что на Маке, а на 5 V или вообще без хаба глючит мама не горюй...
Касаемо хардов на недостаточном питалове...у меня несколко разных УСБ коробок от десктопных матереи пашут ОК а вот от лаптопов со-о-всем не от многих... пока замечено лиш несколко моделеи лаптопов на которых все ок работает( не зависимо от УСБ в.1/2) Самый исползуемый мною и самый надежный(ИМХО) Smartdisk Firelite USBFLB40
схема питания собрана таким образом что может питатса и от УСБ и от внешнего источника питания (5В)
Лаптопы на которых он нормально работает : IBM( все на которых пробовал-около5 модели разных) & Siemens Amilo (несколько моделеи) & ECS етим брендам решпект и болшои поклон, за ето и не только за ето. Ни на одном ХП/Компак-е/СОНИ не работалi...
Т.к. стартовый ток отличается от потребляемого в "крейсерском" режиме, в дескриптор USB производители прописывают... Правильно! Нестартовое значение
Открытая книга: icbook.com.ua
А кому счас легко...
Аццкий ромбовод {:€
