Здравствуйте попал в руки ноутбук Acer aspire 4520 при его сборке подключили к нему платку на которой отдельно юсб выходы ,и питание с включеным зарядным(надеясь что оно выключено).Сейчас что мы имеем, ноут не зарежает батарею реакция на кнопку вкл мигает лампочка заряда 8 раз и все.От батарей вообще никак.Разобрал его, сразу заметил что греется (умерено 50гр.примерно) Winbond WPC 8769LDG .когда подключаю батарею без зарядки тоже греется и цыкает каждые 4-5 сек она.Может ли быть причина в ней? если её выпаять и подключить зарядное начнет зарежать?
Так у вас мултик умер-греться он вообже не дожен. А смысл заряжать батарею, если ноут не работате? Смените MIO и, возможно, на этом ваши мучения закончатся.
Спасибо большое выпаял "мультик" зарядка пошла на клемах батарей появилось 12в но чет греется дроссель заряда батареи но это уже второй вопрос заказал "мультик" на ибэе мож комуто поможет. ebay.com/itm/1PCS-WINBOND-WPC8769LDG-WPC8769-8769-TQFP-IC-Chip-/2509152920... ждем месяц
наконец приехал "мультик" впаял его ноут включается вентелятор сперва быстро крутится а потом замедляется светодиод питания горит,но нет изображения на экране и на внешнем тоже,нет подсветки на мотритце,напряжение на проце 0.8в,3.3в и 5в есть,греется микросхема на отдельной плате с юсб выходами ISL6251,может ли быть причина в этой микросхеме?
прогрел для проверки термо феном мост MCP ноут включился,буду заказывать новый,пока едит хотелось бы разобратся с причиной сильного нагрева ISL6251 это контролер зарряда ,греется что с батареей что без ,но батарею зарежает, почему греется? её замена поможет?
