Здравствуйте,имеется монитор LG W2234S при подключении кабеляи и нажатии на кнопку пит. никакой реакции нет. вскрыл обнаружил сгоревший резистор на 0.2 ома 0.5 ватт ,его замена не помогла ,есть подозрение на шим LD7522PS но у нас в магазине такого нет но есть LD7522HPS возможна ли замена на то что есть? или подскажите аналог.поиски даташит на LD7522HPS не увенчались успехом.спасибо.
у них основное отличие в "Brownout Protection & Line Compensation" и реализации режимов защиты от перегрузок с "защелкой", судя по табличке
насколько важны эти отличия? можно ли её поставить вместо родной?
режимы защиты с "защелкой" возвращаются в исходное состояние после полного обесточивания, по остальному - разбирайтесь с даташитом, там описание есть, ну и анализируйте конкретно вашу схему
понятно,спасибо...придется искать оригинал
мдя, думать явно не хочется
поизучайте-ка даташит, надеюсь на LD7522PS вы хоть нашли?
сравнил даташит обеих деталей,отличие вы уже выше описали "Brownout Protection & Line Compensation" ,остальное одинаково схема подключения и т.д. вывод я сделал исходя из этих отличий ,я могу и ошибатся так как опыт небольшой,того и спрашиваю у вас повторно насколько важны эти отличия ? можно ли её поставить? спсибо за ответ заранее
нашел родной шим LD7522PS монитор включился и нормально работает,но появилась другая проблема, день работает хорошо потом включаю его и он все показывает фиолетовым картинка видна просто вместо белого фиолетовый цвет выключаю и снова включаю и все нормально,менял VGA кабель и подключал к другому системнику ,всеравно результат тот же иногда включается фиолетовым цветом.В чем может быть причина такого поведения?
