нет подсветки на wiewsonic VA1912w
Всем привет, нет подсветки на монике нет подсветки на wiewsonic VA1912w, лампы вскрывались, и цеплялись к другому рабочему монику, они работают, все 4, вопрос, куда теперь копать, думаю что то с блоком питания, в чем конкретно мб проблема, из за чего они не горят, да если лампой посветить, то изображение есть...
А F200?
посмотри внимательно по ходу конденсатора не хватает
wp_000078.jpg 174.71 КБ
f 200 звонится, но чето плохо, через раз, конденсатора там не должно быть, там некуда его впаивать...
Через предохранитель подаётся напряжение питания инвертора, не можете прозвонить, можно подать 220В на БП и замерить напряжение сначала на одном конце, потом на другом, даже желательно на деталях, с которыми он соединяется.
Проверить наличие сигнала включения инвертора, напряжение питания микросхемы ШИМ, сигнал включения на микросхеме. Если всё это есть, посмотреть осциллографом сигналы на выходах, потом, т.к транзисторы выпаяны, на пятачках, куда подпаиваются затворы.
Конденсатор-то есть куда подпаивать, ниже такой же впаян в другом канале, но в этом канале он изначально не был установлен.
