Здравствуйте! помогите отремонтировать БП для ноутбука HP. Проблема заключается в следующем. на выходе нет 19V, мультиметр показывает 0. до Трансформатора напряжение показывает 310V. После трансформатора 0. Проверял первичку и вторичку, прозваниваются без проблем. Подскажите в чем может быть причина. Плата на фото во вложении.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc_01581.jpg | 50.62 КБ |
| dsc_01591.jpg | 55.09 КБ |
А микросхема? Ее маркировка? Напряжения на выводах?
ПС Будьте осторожны - Высокое напряжение!
микросхема: UC38438
производитель: ST-Microelectronics
напряжение между 5 (ground) и 6 (OUT) = 0v
напряжение между 5 (gnd) и 7 (vcc) = 8.3v
UC3843B
замените кандёр по её питанию. 8.3в мало для начала функционирования... а так, блок совершенно левокитайский и некачественный
...ложки нет
По питанию стоит конденсатор 25v 47mf. Все у себя объискал, ничего не нашёл((( подскажите, а с большей ёмкостью можно ставить конденсатор? Например 25v 100mf?
Можно. Но там обычно стоит конденсатор на 50 вольт.
Сегодня заменил конденсатор на 25v 100mf и БП запустился. Спасибо всем за ваши отклики и помощь.
