нет изображения Manli gts 250
Всем привет.Видеокарточка выдает сигнал на монитор но в виде черного фона,винда не грузиться,может у кого были такие проблемы?
Естественно грешу на гп,делал термотест до плавления шаров но не помогло.
питание гпу 1,3вольт
питание памяти 2вольта
Сопротивление гпу 1,9 ом с погрешностью щупов 1,2 ома
сопротивление памяти 43 ома.
Буду благодарен за помощь.
Аватар пользователя Bondidos
Я конечно не эксперт. Но мне кажется что стоит прозвонить выходные цепи гпу. То есть с разъёма проверить R G B сигналы относительно земли. Должны быть что то порядка 75 ом. Ещё я где то читал, нужно прозвонить с разъёма пси-е относительно земли гпу. то есть когда гпу смотрит на вас вы находите попарные дорожки идущие на разъём пси-е и звоните их. должны быть все примерно одинаковые. с другой стороны разъёма у меня они все на бесконечность были.
может быть проблема и в памяти , обрыв где то , она вообще инициализируется ? проверте с nvflash , может просто прошивка слетела , бывало люди загоняли на карточку левую прошивку и было похожее на вашу проблему
Да вы правы все дело было в прошивке,саму видеокарту прошить возможности нет но сняв биос с такой-же видеокарты но другого производителя она вывела изображение,но с артефактами. Такие артефакты вроде как указывают на дохлою память.?
rrdzsrdz04811.jpg 59.29 КБ
rrdzsrdz04821.jpg 68.19 КБ
В чем проблема?
Сначала зашейте родной биос в видеокарту. Если ситуация не изменится, то скорее всего отвал/деградация/другая неисправность в гпу.
пробовал много раз перепрошивать разные видеокарты через дос с nvflash все делал правильно по командным строкам,но биос никак не хотел вшиваться,потом просто психанул и бросил это дело.
Попробуйте еще раз.:) Может повезет и биос все же зашьется. А если нет, так Вы попросите помощи на форуме, думаю вместе преодолеем "это дело".
да вот помогали уже rom.by/forum/proshivka_8500_gt
Так Вы чините уже другую карту. Может с ней все получится.
а флэш другого производителя такая-же как родная?смотрите также версию nvflash,может даже и флэшка нерабочая,вы пробовали родную прошить?
