Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
так вот - а что будет означать тот факт что ноль на 4й ноге НЕ появляется а наоборот к примеру с 3.2 вольт становится 3.4-3.5 вольт?
с уважением, Александр
о БП
малогабаритный (от малых десктопов)
нашел свистунов
это с502 2a103j 0.01mf*100vdc, с503(рыжий кружок) 103 1kv и рядом промёжь-их резюк 0.5 вт. - r508 100kohm пальцем зажимаю - звук меняется.
возбудиловка лезет если коснешься эмиттера с945 в первичке либо катода 431 во вторичке
они ж с собой не связаны электрически - только через трансформатор... мда.
пока полезу менять кондеры в первичке. на раскачке думаю трогать пока рановато а вот дежурку пощупаю
заменил служебный 10мф*50в - чудеса в решете одним словом. достаточно коснуться одним щупом или мет. предметом и писк начинается.
мда
!!!! мать-перемать!!!! заменил уже все три 10мф*50в на 47 мф - служебка йок! трогаю коллектор на служебке - пошел звон-писк. а тестер чудеса показывает.. от одного-то провода-то. КЮ!!!!
тестер правда лажовый мастек м-832
воистину дурная голова рукам покоя не дает:)
ладно отъехать надо. приеду буду вертать взад все. голова кругом идет.
ха! математически выражаясь - сколь бы ни громко говорили что "в розетку пальцы сувать низя" все равно найдется идиот который скажет "а я не слыхал" после того как его протрясет. так вот я сунул только пока один палец и начал спрашивать народ почему а почему собственно меня слегка пощипывает![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
кнопочку "кю" только вот найду.. и сразу освою... ой освою![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
о проверке шима494
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
я правильно перевожу эту фразу как
1. рубануть ногу от того куда она сейчас идет
2. кинуть перемычку с ноги на массу.
или ошибка?
2.
В АТХ чаще токовая защита завязана на 4 ногу.
