на Acorp 6BX81 (2A69KX3DC) решил перешить биос для поддержки 40GB WD400BB2 HDD - так как варианты с джамперами и ручной настройкой параметров ничего не дали...
мой биос: 6BX81ver:2A
логично было бы предположить, что 6BX81v2d (c Акорпа) и есть его новая версия, но при попытке прошить появляется ругательство:
The program files part number does not match with your system!
остается 6BX81v1с, не ругается, но дата старой (02/01/99) и "новой" (03/01/99)прошивки различается лишь на 1 день?!
как правильно определять размер биоса (не только в данном случае)?
можно ли узнать, поддерживает ли новая прошивка то, что мне надо, при отсутствии описания на сайте производителя?
плиз хелп!
плиз хелп!
а последний официальный бивис.. под другую ревизию.. и уже 2 МБитный..
..всё простенько человечек...на твоей маме стоит 1 Мегабитная прошива...
..удачи.. :twisted:
..and the Sky may be Black...
И еще одно: нехорошие буржуины это специально придумали, чтобы нашего простого парня с толку сбить - они сначала пишут месяц, а потом дату![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это так у американцев. Сколько раз путался. Мерзавцы :twisted: Расстреллять... Зато удобно, если файлы обзываются так:
ГГММДД, т.е. самые свежие файлы - самые последние в списке, сортированном по имени.
Аццкий ромбовод {:€
Влюблённый шаман...
анамнез
мать, сведения при запуске:
ACORP 6BX81 ver 2
i440BX-SMC60X-2A69KX3DC-00 [следовательно, 1Mbit]
Awardbios [версию не успел записать]
флэшром, сведения Uniflash1.22 :
(4002,FFFF) Flash rom chip: MOSEL VITELIC V29C51002T/5V
Organization: sectored 512x512b (256K)
PCI chipset: INTEL AGPSETBX/ZX
флэшром, на вид:
DIP32 [судя по данным на сайте]
наклейка: AWARD PCI/PNP 686 (C) 1998
top: 9846D V29C51002T-90P
низ: E0067NDAG Taiwan [неразборчиво]
теперь, не знаю как её вставлять =)
итак, мой старый Сeleron 333A отлично работал и даже позволял играть в Warcraft3 на малых картах. но недавно прогуливаясь по овощному рынку я обнаружил палатку с компьютерными комплектующими, где продовался адаптер на Slot1 с Celeron 433 и кулером на борту. почему бы не купить? купил(в палатке не проверял). пришёл домой, поставил, а эта конструкция отказывается работать! никаких писков, только одни кулеры шумят. кнопка Power не пашет. поменял на Celeron 333A - всё нормально пашет.
решил обновить BIOS =)
патчил с загрузочного компакт-диска с DOS7.10 без EMM
прошивки для биоса:
6BX81_1M - ver 1B для 1Mbit
rt26BX81 - версии не знаю
6BX81V1C - ver 1C для 1MB - по ссылке есть также инструкция к матери
на все 3 прошивки Patcher (bp-4_1) ругался:
0012: No more matching files.
на все 3 прошивки AWD780 (из архива с биосом с сайта ACORP) ругался Unknown Flash Type
потом 2 или 3 этих прошивки я испытал на AWFL822 (c сайта), на этот раз он определил мой флэшром как MOSEL (дяльше я не записал) и согласился пропатчить, заявив, что размер не совпадает. но, я не согласился и выбрал NO.
потом я решил попробовать Uniflash 1.22 (c того же сайта). не помню, на какой из этих прошивок я его испытал... он определил мой флешром, сообщил о несовпадающем объёме и о несовпадющем месте записи [точного текста ошибки я не записал] и выбрал YES. на экране появились разноцветные артефакты, комп перестал реагировать на кнопку Power. я выключил/включил. экран чёрный. подозрительные длинные с прерываниями звуки спикера, сначал привычных частот, потом необычно низких.
катемнез
дисковода у меня нет (но если что несложно достать)... проверить читаемость с него не могу... бэкапы не сохранял, так как винта под рукой тоже не было. я все утилиты на CD-RW записывал. не знаю, какой стороной вставляется вытащенный флэшром.
помогите, хотя бы установить диагноз и подскажите, какая ПРОШИВКА.BIN действительно подходит? а то я даже не знаю, чем его восстанавливать.
Вставлять по ключу - небольшое полукруглое углубление сбоку на микросхеме, похожее на кроватке...
Насчет "No More Matcning Files" - смотреть поиском по ключевому слову "0012" ветку патчера...
Потом патчить самый "свежий" из БИОСов (еще раз предварительно прочитав ветку патчера), перешиваться, прочитав статью, и больше глупостей не делать...
извините, что долго не отвечал. просто меня этот комп в депрессию загнал, что не хотелось за него даже браться.
спасибо, что подсказали мне как правильно вставлять флэшром.
на этот раз я использовал самый свежий из БИОСов - 6BX81V1C, то есть тот который лежал на сайте АCORP. благополучно пропатчил его Bios Patcher'ом. (в предыдущий раз, я куда-то потерял файл reall.cod, наверно удалил его, посчитав за временный).
взял исправный дисковод у друга. проверил, что дискеты с Dos дисковод обрабатывает немного дольше и сделал вывод, что БИОС возможно восстановить с дискеты.
с помощью встроеного средства WindowsXP сделал дискету с Dos. удалил ненужный config.sys. удалил строчки из autoexec.bat и добавил: awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
на дискету записал ещё
AWDFLASH.EXE - переименовыный AWDF822.EXE
BIOS.BIN - переименованый 6BX81V1C.BIN
запускаю, комп что-то около минуты делает с дисководом. потом лампочка у дисковода гаснет и можно ждать хоть час никакого перезапуска нет!! и по-прежнему теже симптомы, что я раньше перечислял...
пожалуйста подскажите, что я делаю не так?
понимаете, я не каждый день занимаюсь биосами, и если я задаю глупые вопросы, вы уж простите.
IMHO hotswap спасет отца русской демократии. Читать!!!
