неизвестный элемент nVidia Geforce 9600 GT
Доброго вечера, уважаемые форумчане! Пишу сюда впервые, поэтому не ругайтесь за возможные глупости и незнание.
Что имеем: видеокарта Zotac Nvidia 9600GT, данные cpu-z прикреплены к письму. Недавно куплена с рук, работой вцелом доволен (температура 50 С в простое - нормально?). Но, на плате на обратной стороне не хватает одного smd. От него остались только ножки. На прикрепленной картинке - он обведен овалом слева. Картинка взята из сети, полностью соответствует моей по параметрам и топологии элементов. Увеличенное изображение можно посмотреть здесь Подскажите пожалуйста, что это за элемент, какие функции он несет, и как его отсутствие отражается на работе видеокарты. Заранее спасибо.
cpu-z_9600_gt.gif24.71 КБ
tarjetas-graficas-zotac-geforce-9600gt.jpg63.83 КБ
Аватар пользователя moscowbaby
спасибо, maco! а у "чем больше, тем лучше" есть какой-нибудь интервал? какой нижний порог емкости, от которого следует выбирать элемент перед покупкой?
От 4,7 мкФ, например.
думаю, что купить будет не проблема)
и еще, чтобы уж довести до конца это дело. на этой же видеокарте стоит два дросселя (не ошибаюсь? маркировка как у резисторов) 1R0, квадратной формы, на ферромагнетике. у одного из них, отбит нижний край - видна проволочная катушка. гляньте фото. думаю, что этот элемент - тоже под замену. как вы считаете?
dsc003122.jpg 64.01 КБ
Не критично.
а у этих элементов нет полярности? у кондера - не должно быть, так как керамика. у катушки тем более. спросил на всякий случай.
теперь можно и лечить видеокарту) фото о проделаной работе выложу в этой теме, может кому станет интересно.
спасибо!
moscowbaby писал(-а):
Угу.
