здравствуйте Форумчане, только на вас надежда осталась. Вобщем есть ноутбук Asus U30s (asus U30sd rev2.0 ID: 1A B5N0AS267136205)
использовали в машине но после поломки генератора ноут тоже приказал долго жить, он перестал включатся, после вскрытия были обнаружены сгоревшие транзисторы, и чипы. при обращении в сервис была названа сумма ремонта чуть дешевле нового ноута. я заказал от диллера новую MB для ноутбука. после получения она была с легкостю поставлена на место. со старой МБ были взяты процессор и одна планка DDR3,  первое включение, подоткнув аккумулятор и подключив сетевой БП загорелся индикатор заряда, нажав кнопку повер, ноут зажужал винчестером, загорелись индикаторы питания и винчестера но дальше ничего. на экране никакой реакции, вентилятор охлаждения тоже невключается. на кнопки не понятно реагирует или нет, индикатор винчестера постоянно горит. подскажите пожалуйста что делать, может ли такая реакция быть из за нерабочего процессора и планки памяти???
Спасибо всем заранее !!!!
Может быть все. Но это сплошное гадание.
1. Выньте плату из корпуса. Установите только процессор и память. Слотов памяти 2 штуки? Иногда ноутбукам не все равно, куда установлена одна планка. Так же почистить контакты памяти перед установкой.
Подключите внешний монитор, зарядник и попробуйте включить.
2. Если картинки не будет, попробуйте подключить матрицу. Перед тем, как ее подкючать / отключать, отсоедините зарядное устройство.
3. Изначально Вы делаете ставку на то, что плата полностью рабочая. А так ли оно? Осмотрите ее внимательно, ничего не повредили при установке?
сделал как вы сказали, взял МБ оставил проц и память, аккум не подключал, подключил монитор и зарядку, и о чудо на мониторе появился экран биоса. далле все выключаю, подключаю аккум, делаю процесс включения, и ничего мб включается вентилятор охлаждения крутится но на мониторе ничего. все отключаю, на мб подключаю только аккум и матрицу, включаю и из материнки пошел дымок, быстро выключил , у разъема матрицы есть 6 лапый паучек, он подгорел. его возъму со старой материнки. что делать дальше. то что матрица померла я уже понял. но почему с аккумом на мониторе ничего не было. то что мать была рабочей это я узнал, но рабочая она щас ???
да на ней 2 планки памяти.
(Может есть кто из новосибирска кто может помочь.)
Вызывают некоторые сомнения выводы о дохлой матрице.
Вы же уго уже включали в сборе, и ничего не горело. Матрицу надеюсь подключали со снятым АКБ?
С АКБ может ничего не быть по причине его разряженности.
Шестилапый паучек может дать много пищи для воображения
и точно сам косячнул, аккум то не убрал. на пауке написанно D55 ниже 1050 , до этого материнки и ноуты не приходилось делать, подскажите пожалуйста что делать дальше. да еще из за разочарования все умное из головы куда то улетучилось, прям как на экзамене
Вообще-то я предупреждал об этом. Если вылетело только то, что написали - будет большая радость.
Раз уж решили ремонтировать самостоятельно:
1. Наличие опыта ремонта, пайки.
2. Наличие паяльного оборудования, измерительных инструментов.
3. U30SD - это на плате написано? Если нет - указать платформу (надписи на плате). Подозреваю, что схем на него нет в массовом пользовании. Можете указать состав ноутбука (наименования чипа (-ов) системной логики)
4. Желательно фото места с горелой деталькой.
Наличие опыта ремонта, пайки, наличие паяльного оборудования, измерительных инструментов, все есть, просто не приходилось делать материнские платы и ноутбуки так глубоко по железу, для этого требуется знать принцип работы и схемотехнику данных девайсов.
в архиве фото. zalil.ru/34497763
Можно попробовать определить принадлежность данной детали, отследив ее дорожки. Прозвонить ее ножки на LVDS, для понимания, что это. Ну и прозвонить эту деталь на другой плате.
А можно просто попробовать заменить, проверив дорожки под ногами на КЗ относительно земли.
Это на выбор.
Если горело по +19в, и эта деталь - ключ, то выглядит несколько странно. Обычно на Асусах 19в на разъем LVDS подается через предохранитель (дроссель) без дополнительных ключей.
