Здравствуйте, не работает монитор ViewSonic VG2030wm, не включается вообще, кнопка не горит, изображения нет. Разобрал, на бп ничего не увидел, подскажите плс, в какую сторону копать, и подскажите на фотке бп что можно прозвонить и проверить, за ранее спасибо
| Вложение | Размер |
| wp_000028.jpg | 87.73 КБ |
1. Проверить предохранитель
2. После включения на большои электролите должно появиться постоянное высокое напряжение
3. Проверить напряжения на выходных конденсаторах (ряд за трансом)
О результатах сообщите.
подключил по питанию, произошло следующее: щелчек был, где ноги у большого конденсатора пайка отлетела, предохранитель пробило, покажи плс если не сложно на фотке, обведи что нужно проверить еще.
Наверное, щелчок - это сгорел пред. Странно, что это случилось именно после того как вы разобрали монитор
Ничего не попало металлического под контакты?
Пока вместо предохранителя поставить лампочку Вт на 40. Проверьте диодный мост (возле радиатора 4-х контактный). Проверить хотя бы тестером конденсатор, восстановить пайку. И подождать советы мастеров. У меня опыт ещё не очень большой.
С лампой можно включить, если будет гореть - значит где-то короткое.
а как найти короткое?, перепаивал кондесаторы, не помогло, предохранитель в норме, прозванивается...
Что я не совсем понял, в предыдущем посте было б
