Здравствуйте Уважаемые форумчане! Сдох, всеми любимый домашний Wexler TAB7000 V1.3. Сначала неверно отображал заряд АКБ, после полной зарядке при выключенном планшете и последующим включением показывал 70% (акб не новый, планшету больше 2 лет). Детвора немного поиграет, планшет потухнет... после включения снова показывает 50% заряда (около 1-2 часа игры). Пробовал калибровать, помогло не очень, но заряд акб начал показывать точнее. Сегодня после зарядки перестал включатся. Разобрал полность, все нафиг отпапял... На штекере (зарядка через микро юсб, отдельного гнезда нету) короткого нету, мультиметр в режиме прозвонки прыгает 600, 700, 800 Ом. Значения постоянно по кругу меняются. При подключении зарядки индикатор заряда не горит, падение напряжения до 1.2 вольта, вернее прыгает между 0.7 - 1.5. На акб напряжение поступает такое же, короткого нету тестер показывает 411 Ом. Заведомо рабочий акб подключал, после подключения напряжение на акб также падает до 1.2 вольта. Подскажите, у кого есть опыт, где копать?
Без axp209 не запустится, эта хрень контролирует ВСЕ напряжение на мамке... дежурки не будет, соответственно планшет не вкл.
подскажите пжста какая рабочая температура для исправной axp209 ? в моём случае +65 C .
Неопознанный планшет с материнкой kf026 v3.0.0. Попросили посмотреть планшет с диагнозом "включается, но не заряжается".
Понятно было что дело в axp209. Заменил контроллер. Заряжается, включается, но как только загорается дисплей контроллер греется неимоверно.
Подскажите пожалуйста что может быть ещё?
