Монитор SyncMaster 932b
Была такая проблема:монитор при включении очень долго включался,в инете нашел статейку про такую же проблему-в итоге перепоял все конденсаторы.После всего проделанного монитор включился но еле-еле (если присмотреться) видно что он работает
В чем может быть проблема?!заранее благодарен жду и надеюсь на вашу помощь!
Проблема в том, что не работает инвертор.
