Материнская плата Foxconn NF4K8AB
обновлялся биос.. не была переключена перемычка( Jumper JP1 bios TBL)
после перезагрузки черный экран. Буквально несколько секунт Инит привод, винт, флоп. Материнка реагирует на рестарт и выключение. Биос впаян.
Какие будут предложения по востановлению? Зарание спасибо )
Если есть пост-карта посмотрите есть ли хоть какая-то активность, если есть попробуйте подкинуть на дискетке прошивальщик и прошивку(если не пост-карты то всё равно попробуйте подкинуть), только посмотрите как должен называться файл для восстановления БИОСа, в остальном поглядите местный wiki там вполне полно описаны проблемы которые взникают при перепрошивке и методы их решения.
1.Уточняю флеш на матери SST49LF004B33-4C-NH
2. POST карта выдает C1 и все
3. BIOS Award
4. Пробовал подсунуть дискету с прошивкой не помогло, при запуске замыкал 15-16 либо 16-17 кон.
придется все таки нести в сц
Это без памяти, верно???
С памятью дальше идёт????
Судя по всему бут-блок живой - должно восстанавливаться.
C1 это с памятью.
Из без памяти тоже самое.
проц другой попробуйте....
...ложки нет
Аналогичная проблема, есть варианты кроме перепайки?
было то-же самое.
сдули биос, перешили на программаторе, запаяли на место - всё работает
