Похоже после того как в неё воткнули 3,3в agp видеокарту. Вентилятор, подключённый к матери, крутится, индикаторы на клавиатуре 1 раз мигают и всё, дальше процесс не идёт. С pci-ной видеокартой тоже самое. Не пищит никак и при вытаскивании видеокарты и памяти. При проверке конденсаторов нашли КЗ(сейчас не скажу где, в этом я полный ноль и проверял папик). Внешне нигде ничего не поджарено и конденсаторы не пухлые.
Знаю что 3,3в видеокарты в неё нельзя втыкать, но от этого оно может подохнуть? И какие послесдствия если да? Мосты улетают или можно отделаться конденсаторами или ещё какой мелочью?
Можно отделаться дохлым чипсетом.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Мдэ, тормоз же я... Не воткнул 4-контактный разъём питания в мать.
:oops: Пробовал на старых БП на которых его нет и специально мануал даже глядел на эту тему, там то написано что рекомендуется втыкать но якобы не обязательно. Вынул БП из своей рабочей машины, всё прекрасно работает. Извиняюсь.
