Добрый день.
Появилась у меня видеокарта aeolus 6600gt - dv128 agp. Проблема в следующем: при включении на пост карте бегут коды до 25 и все.
На ней я нашел ртанзистор apm3055l. заменил без проверки на 40N03. без результата. GPU чуть теплый. hsi( возможно ошибаюсь в названии, такой большой прямоугольник под радеотором) гереется жутко. Через несколько секунд палец держать нельзя.
Надеюсь на вашу помощь.
Где результаты измерения напряжений? В каком состоянии конденсаторы? HSI греется за несколько секунд без радиатора, или же радиатор - кипяток?
HSI греется без радиатора. в каких местах замерять Напряжения я, к сподвижнию, не знаю. облазил несколько сайтов но про ремонт видях инфы крайне мало. читал самоучитель на wiki. хорошо, но мало. а про замеры напруг вообще ничего я не нашел:(.Все конденсаторы в приличном состоянии. ни беременных не потекших. Сама плата как живая. с виду все на месте. нигде нет сколов. все детали на месте. и еще мать на которой раньше стояла эта карта иногда, даже без карты, вообще не стартует. тот же 25 код.
Я бы не стала включать видяху без радиатора на HSI![](/images/smiles/eusa_think.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Сегодня сделал несколько Фотографий и замеров. В архиве лежит текстовый документ с описанием.
хорошие фотки есть на сайте article.techlabs.by/31_226_2.html
Скорее всего HSI "отвалился".
Включать без радиатора на нем можно, но недолго.
HSI "отвалился"? это значит сгорел или непропай BGA? если непропай то как это устранить на видяхе? Сам менял южные мосты на матерях, но там детали только с одной стороны(менял феном). Как это делается на видеокартах? Видяху включал на время 5-7сек.
Имел в виду нарушение контакта чипа с платой. Греть лучше снизу. Мелочевка при нагревании не отваливается.
FOXX спасибо за совет. буду пробывать пропаять. Только фена нет под рукой. Так что отложу до следующей недели.
FOXX Огромнейшее тебе СПАСИБО! действительно после пропайки HSI все заработало!
прошло время, и таже видяха, те же симптомы, пропай HSI не помог. Все произошло после того, ккак я вставил эту карту в др. мать. Неужели помер HSI?
