У меня на ноутбуке k43sv, не работает 1 порт usb с лева, другие два порта работают нормально, странность в том, что левый порт не работает в системе, но работает при включении, т.е с флэшки можно загрузится и в биосе она определяется. И это не проблема в ОС, так, как в WINPE такая же хрень, левый порт не работает, а правый работает. По питанию все ок, 5 вольт есть, но флэшка не видится.
Если порт синего цвета, то это USB3. Обновите драйвера на чипсет.
Да синий, спасибо! Обновлю!
