Очевидно, сгорел.
Минимум - электроника, максимум - и коммутатор задело. Потому как трансилов я на панго вроде как не припомню - хотя могу и ошибаться.
Блок питания, на котором он работал - неплохо бы на вскрытие, посмотреть на состояние попухшести конденсаторов.
k.vasy, а присказка будет? )) Обожаю всякие истории... Ну типа принёс с морозу и положил на батарею, теперь не крутится ))
Кстати про залипшую башку... под описание тоже подходит..., хотя это актуальнее для всяких переносок... Поэтому соглашусь с NiTr0. Гораздо более вероятные вещи описал.
Где можно найти схемку или как проследить питание электроники а так же как проверить коммутатор на КЗ? Железо не жалко, очень нужна информация с винта. Что косается присказки то все банально просто-вечером работал, утром умер.
Ну около разъёма мультифьюз (зелёная бяка) можно проверить (0 Ом)...
Вверху слева кандёр танталовый (думаю он на -5В стоит) проверить напряжение...
Ну и вообще проверить можно все сарайки левее проца... названий не видно, и не вспух ли "драйвер гравицапы" (вверху слева большая деревня)... посмотреть, питание до него добегает ли...
...в принципе можно контроллер подкинуть... флешка-вон она...
трансилы ставят,но не на всех ревизиях плат встречаются на Pango
бывает,что флешка сдыхает.
Искать такую же платку надо от SP0401N и коректировать содержимое ПЗУ или к мастеру дата рекавери обращаться.
Нашел такую же плату, винт стартует но стучит головой и не определяется BIOS. Поставил родную плату винт стартует, правда через раз, BIOS определяет но тоже не регулярно и тут же теряет. Пару раз запускался загрузчик (стояло две системы WINDOWS и QNX) обе системы не запустились показали что отсутствуют. Пробовал протестировать викторией, один раз показала неизвестно чей паспорт и тутже выдала паспорт моего винта.
Пеерпаяйте флэшку на неродную плату (может, плата вообще от vango - 5400 об/мин собрата их этой же серии).
Может кто подскажет где тут входные, где выходные напряжения. Сравнил с рабочей платой напряжение местами отличается в два раза микросхема накрылась или на нее приходит заниженное?
Очевидно, сгорел.
...ложки нет
ммде... трансилов нет...
ixbt.com/storage/samsung-80gpp/sp0411n-back-big.jpg
...ложки нет
k.vasy, эта микра бывает шо и дохнет... только её перепаять тяжелее, чем флешку... Киньте родную флешку на другой контроллер и пользуйтесь.
...ложки нет
Какая из них флешка?
