сгорел БП Power Master PM-400TB. вчера работал нормально, сегодня не включается, выдает только +5В. Конденсаторов вздутых нет. заменил кондеры 680х200. ситуация таже. подскажите где дальше копать? в чем может быть причина?
есть БП Targa PT-400CF. заменил кондер 47х50 на 100х50, также треснул кондер С3, не могу понять чем его можно заменить, на нем написано 105К 250НТ. проблема та же, выдает только +5В.
Помогите решить проблему. что нужно заменить в этих блоках, чтобы они работали нормально?
Дежурка что выдает?
просмотрел все конденсаторы, на вид вздутых и т.п. нет. поставил новый резистор на место. Проверил напряжение +5SB - порядка 5В, на 14 ноге ШИМ - порядка 5,5 - 6В, на 12 ноге - порядка 16В. на 4 ноге - порядка 3,5В, после замыкания PS_ON на землю - 0В. похоже ШИМ рабочая. замерил напряжения на выходах - 0В. что еще может мешать нормальной работе. могут быть виноваты транзисторы? можно ли их как-то проверить невыпаивая?
В импульсных БП нет места слову "порядка". Если, апример, в дежурке больше 5,1в или меньше 4,9, то уже есть вероятность неисправности. Если на 14 ноге ШИМ напряжение отличается от 5.0, то или врет прибор или неисправна микросхема.
