не показывает AtiMach64vt
Видеокарта PCI на чипе AtiMach64VT.
Производитель KAKEI (ни разу о таком не слышал).
Проблема: Не выводит изображение на монитор. Post карта пишет - все OK, все тесты проходит.
Попробовал подключить монитор через ISA карту, а эту Kakei отставить. Запустил ASTRA (просмотр конфигурации компьютера по Dos) - карта определяется.
При загрузке, bios пишет, что ей выделяется прерывание.
Все эти эксперименты проводились на 2-х мат. платах.
Что может быть с картой ?
Аватар пользователя rgt
dyuzhev Платы на Mach64 крооме самой ATI практически никто не делал. Из исключений знаю только ASUSTek. Еще их могли использовать в качестве набортового видео на брендовых материнках. Скорее всего на плате сдох RAMDAC. Не помню, был ли он встроеный или внешний на этом поколении видеокарт, но боюсь, в любом случае чиниь особого смысла нет...
