Привет всем!
Подскажите кто знает, в чем проблема? Нашел на работе плату EP-8KTA3+Pro, не стартует. Пока не буду загружать предысторией, очень надеюсь, что дело в BIOS. Хочу его перешить на горячую. Взял плату неизвестную, похоже от Fujitzu, на радиаторе северного моста написано T-BIRD, больше никаких обозначений нет. Там стоит такой же тип BIOS, включаю эту плату, загружаюсь в DOS, вынимаю флэшку, вставляю от EP-8KTA3+Pro, набираю команду как указано в "как прошить BIOS"
Flash Type -
Warnung:
File Name to Programm 8k203409
System was not new Award Bios Version!
Please Updata Rom Bios First.
Message: Please input File Name
Кто знает, почему так происходит? Из моих познаний английского могу предположить что ему не нравится версия BIOS, но я скачал самую последнюю с сайта Epox для этой платы.
флешка с паралельным интерфейсом имеется ввиду - LPC?
А флешер имеется ввиду прошивальщик, правильно?
пробовал сегодня прошивать с прошивальщиком от платы m810, Aminf423. не могу понять, прошивается флешка или нет. Привод начинает работу. примерно сек. 10-15 и потом выводит на экран какую-то инфу. Что там должно быть написано по окончании прошивки? Попробую завтра на плате ms8380, там хотя бы нормальный Amiflash используется и по окончании прошивки видно, прошилось или нет.
Опечатка, имео ввиду MSI MS6380. Тем более, с первой платой работать временно не получится, по причине, того, что флешка улетела в неизвестном направлении
я к ней нитку привязывал, и она с нее при вытакскивании сорвалась и куда-то упала. А такой вопрос, своевременный, у MSI MS6380 биос ами,
а мне нужно авард прописать. Значит я беру прошивальщик ами, файл биос авард, а ключики надо прописывать для аварда, которые я упомянал вначале?
w49f002up12b, ага, значит надо ключи для Ami брать, которые указаны на этом сайте. А что означает, "По идее параллельный интерфейс поддерживается" если обе флешки LPC? Разве у LPC бывает другой интерфейс?
Могу еще раз повторить для лучшего запоминания:
Хорошо, спасибо за помощь. завтра напишу что получилось.
Ничего не получилось
взял плату MSI MS6380, загрузился в DOS, вставил другую флешку. Сначала записал биос для этой же платы, для проверки флешки, записалось все хорошо. Значит флешка исправна. Затем после перезагруки пишу Amifl827 8k202205 \b\n\-o\-c\-d\-r\v-\-i\-k\-e\-g
флешер начинает грузится, затем останавливается. и ничего не пишит.
Что я делаю не так? Вы сами писали так биос? Какой брали конкретно флешер и что прописывали, можете сказать?
