Были сбои питания и вот результат) При включении головками не стучит!
В терминале Rst 0x20 и все - не реагирует на ctrl+D. Я так понимаю он завис на ресете, т.е. чет с электроникой?
Мож флешка сдохла 25P40VP ? Что в нее пишется? Плата № 100535537 REV A.
Да - прошивка CC34.
![Комментарии к "не определяется Seagate ST31500541AS [Решено]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
а - по ctrl+Z не реагирует - ошибся)
чет я совсем)
В терминале выдает
Rst 0x20М
и все ) (а то я указал просто Rst 0x20))
так. по совету разных форумов замкнул канал чтения записи как только он раскрутился и так держал - хард постукал головками сначала с промежутком, потом начал стучать и тут я нажал ctrl+Z - терминал отозвался )
ASCII Diag mode
F3 T>
точки для замыкания (и почему я это нашел не на этом форуме а на ixbt?)
F3 T>V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Head 0: entries 1 slips 0
Head 1: entries 0 slips 0
Head 2: entries 0 slips 0
Head 3: entries 0 slips 0
Head 4: entries 0 slips 0
Head 5: entries 0 slips 0
Head 6: entries 0 slips 0
Head 7: entries 0 slips 0
Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr
ite Retries = 2DF8
User Partition Format 2% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00009A64, ErrCode 000
00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 12.611 secs
F3 2>
Spinning Down
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.106 msecs
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On Reset
SEA-3 Yeti Boot ROM 2.0 (12/06/2007)
Copyright Seagate 2007
Boot Cmds:
DS
AP
WT
RD
GO
TE
BR
BT
WW
RET
переконнект питания
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
Теперь определяется. Данные на месте, прога HardDiskSentinel говорит шо на нем 3 бэда и 95 health.
прошил прошивкой СС35 - визуально ничего не изменилось - данные там же ) Данные не похерились и ось работат ) фу!
Да уж ну и прога у Seagate: в AHCI режиме диски не видит, к томуже нет выбора какой хард прошивать - в итоге без вопросов заодно прошился мой хард Seagate 1 ТБ с прошивкой CC32 на котором стоит моя рабочая ось) Теперь у него тоже прошивка CC35
можете сказать чего еще с этим диском сделать шоб больше не бузил?
Пропаять/почистить контакты на плате (открутив от гермоблока). После этого Security Erase , желательно предварительно сохранить показания SMART, чтобы сверить результаты. Далее, по ситуации. Если есть бэды - скрывать командами в терминале и форматировать.Долго, конечно, но других вариантов особо нет.
Discwizard
Спасибо!) Почистил сразуже. А остальное уже не сделаю - уже отдал - посмотрим сколько проживет)
