Со слов клиента при подключении SATA HDD плата включается начинает опрделять и виснет, но с IDE CDROM запускается. Винт, шлейф проверили рабочие. Включил без SATA все нормально запускается. Подключил IDE HDD не видит, CDROM не видит. Загружается дальше и сообщение что нет винта. В биосе не определяется IDE HDD и CDROM. Сбрасывал настройки не помоголо. Ничего на плате не калится. Замерил три транзистора возле ЮМ. Два нормальных один Q22 на "G" показывает 0,04V. Это не в нем может быть дело? Мысли две либо ЮМ, либо мульт. Что посоветуйте?
Как сохранить биос, не помещается на дискетку. Пробовал чистую дискету подставлять все равно места не хватает.
Прошил биос, вынул дискету все нормально. Выключил включил и черный экран
. Теперь только флешку такую же искать или программатор?
Ее надо было искать до перешивки, чтоб хотсвапом на нее писать, а оригинал не трогать, учтите на будущее.
Теперь программатор на коленке собирайте.
