запускается,пищит три раза,проц стоит SUN UltraSpark III,Socket 959,и выключается,на экране ничего нет.На самой плате не нашел ничего,южник вроде такой ALI M15350+ A1 0444 TH07 XHH2M800000F,ну то что SUN,это и так ясно.На борту видеокарты нет,вставляю в слот PCI простую рабочую-все равно пищит три раза.Блок питания родной,все напряжения есть.Вообще SUN мама еще ни разу не попадалась.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| DSC02221.JPG | 103.98 КБ |
| DSC02222.JPG | 96.02 КБ |
| DSC02223.JPG | 122.92 КБ |
Интересно, когда автор догадается о фото в хорошем качестве, если уж текстовое описание весьма хромает.
ну вот вроде в хорошем качестве.
у вас же надпись около сокета с ревизией и названием проекта
P.S. Sun Blade 1500 - may be.
спасибо,определилось.Хотелось бы запустить ее,да вот пищит.Память менял-результат тот же.На смену видеокарты не реагирует.Подскажите что делать то с ней...
Вставить SUNовскую видеокарту. BIOS видеокарты-то должен быть не x86, а спарковский...
А кому счас легко...
стоит уже...XVR-500,родная,при запуске только три раза писк и все выключается.блок с польши привезли.не думаю что кто-то на видеокарте биос прошивал там...
Запустилась!!!!!!!!!!!!! Был микрообрыв дорожки по цепи питания памяти.SUN Blade 1500!!! Вот харда нет.А что вообще можно на нее установить? И пойдет ли обычный хард гигов на 20 скажем?
Чисто технически - пойдет, если только в BIOS каких-нибудь white-list не наворотили. Родной там ST380011A, возможно, с кастомной прошивкой.
