не грузится система Toshiba 470CDT
Проблема в следующем:
после заставки переходит на черный экран с моргающим курсором- не загружается ни с FDD ни с HDD ни с CD-Roma( все эти девайсы проверены отдельно- 100% рабочие). Обращение к ним есть- моргают соответствующие светодиоды.
Где то слышал , что у ранних тошиб биос на винте, но сильно не уверен... Может можно както по fn+x(?) зайти в биос ? Может он не понимает больших винтов ? Раньше были 2.5" , но толше раза в 2.
Confutiy писал(-а):
Биос у этой Тошибы точно не на винте. Насчет непонимания чужих винчестеров - это да, но список понимаемых есть на том же сайте Тошибы, для любой модели ноута.
Vcc писал(-а):
...Обращение к ним есть- моргают соответствующие светодиоды...
Обращение на первопневой Тошибе вовсе не говорит о желании грузиться с этого девайса: не более, чем проверка его наличия.
Сам не раз наступал на такие грабли с этими первопневыми Тошибами.
Что можно предположить:
1. Есть попытка загрузиться с HDD, а он размечен и оттестирован на загрузку на другой машинке. Стандартное попадалово. Машинка читает в PARTITION о наличии загрузки, отправляется искать бут-сектор... и не находит его. Связано с тем, что геометрия винта на этих Тошибах видна СОВСЕМ не так, как у всех нормальных. Лечится ТОЛЬКО разметкой винта на самой Тошибе и заливкой системы на нее (ежели есть большое желание - можно, конечно, РУЧКАМИ менять циферки в PARTITION TABLE, а потом теми же ручками двигать все содержимое винчестера, начиная с BOOT-сектора, на ~16 секторов).
2. Стоит приоритетная загрузка с дискеты, а дисковод... ну, окривел. Или дискетка кривая. А вынимаем дискетку - неудачный бут с винчестера (см. выше). Здесь можно присоветовать только один вариант: проверять дисковод на ПРАВИЛЬНОСТЬ чтения ДАННОЙ загрузочной дискеты (и вообще любой дискеты). Естественно, на другом ноуте или на спец.дисководе (лет 12 назад были такие, два в одном 5-дюймовом месте. Сверху там был присобачен именно Тошибовский 3.5" флоппик).
3. С CD, сколь я помню, на этих Тошибах по умолчанию загрузка - в последнюю очередь. ТОЛЬКО если не вставлена дискета и на винчестере в PARTITION НЕ УСТАНОВЛЕН атрибут Active.
Иначе - лезьте в ЧМОС (как туда попасть - ищите по этим ссылкам:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7973
или на самом сайте Тошибы) и меняйте порядок загрузки. И еще одно: поскольку CD там старенький, максимум - 4-х скоростной, все эти современные мультисессионные и мультибутовые диски он, скорее всего, не поймет. Только тупые ISO 9660.
А вообще, ежели английским хоть чуть-чуть владеете, есть чудный ресурс про Ваш ноутбук:
csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite_Pro/470CDT/c...
Там же, меняя chap0000 на chap0001 и далее можно прочитать/скачать и весь мануал...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
