Извиняюсь что создал отдельную тему, просто не хотелось что бы ответы терялись в дебрях других обсуждений! Про накатку на больших трафаретах и готовыми шарами вроде как все разжевали. А вот при накатке маленьких микросхем (17мм на 17мм) на универсальном трафарете (по тому как именно под этот проц найти не реально) не могу получить хорошие шары. В основном проблеммы со сниятием трафарета. Можете подсказать кто как снимает (микросхемой вверх или трафаретом, греете саму микросхему или трафарет). Прилогаю фото трафарета и самого чипа.
Эти не доводилось, я самые мелкие пока только 0.4 катал - как-то меньшие не случалось
и как результат? доволен?
Ленин лох!
Я, да - результат идеален, но это стоило одного убитого GPU и возможно прижареных чипов памяти(я память эту ещё не пробовал паять на видяхи)
как так получилось??? перегрел что-ли или технология не правильная?
Ленин лох!
Вы про убитых - я просто на них учился катать и в принципе IMHO вполне допустимые потери, хотя там были и ещё сопутствующие эксперименты - но это другая история.
по мне лучше всего катать шарами.Купить на ебай машинку.И при оплавление использовать нижний подогрев с термопарой.Ставим не более 200 градусов(реальных) и свинец прекрасно оплавляется.Если вдруг при каких то причина не идет в каких то местах оплавление(а это когда с явно выраженным кристалом) то подмагаем на удаленном растоянии феном.Вот и все.
а те трафареты каторые у вас.Я поступал следующим образом.
брал чип, снимал все остатки оплеткой.На чип мазал флюс, клал трафарет.По диоганале припаивал двумя точками этот трафарет.Высыпаем шары и стряхиваем.то что надо приклеется.Кладем на нижний подогрев и смотрим когда шары начинают блестеть и немного утопают в трафарет.Берете дуете на него и видите как они мутнеют и снимаете трафарет.
Вобщем это надо один раз показать и все будет ясно.Я лично см стараюсь до всего доходить и вобще не вижу не каких проблем.
Вобще ремонтом сотовых никогда не занимался, а сегодня попросили снять бутерброд на СониЭрексоне.Без проблем снял отчистил и отреболил.
Вобщем тренируйтесь:)
PS нефига не умею объяснять:)
сегодня пощупал шары 0.3 (в мой трафарет 0.4 не влазят). это гемор их юзать - буду дальше пробовать пастой накатать! основной гемор это то что паста под трафарет набиваеться при намазывании, и снятие трафарета после накатки.
Ленин лох!
Yokel , если уверены в качестве пасты хотяб на 90 % то уже хорошо, в противном случае пробуйте подбирать пасту. А вот то что паста набивается ПОД трафарет это плохо и свидетельствует о том что трафарет у вас не плотно прилегает к чипу, а это не допустимо, по другому тяжело пояснить попадание пасты под чип. Раньше когда пользовался пастой, катали чипы и на телефонах на ценнике т.е. если чип не большой клеим ценником к трафарету плотно и вперёд. После того как прогрели и образовались шары брали тонкий и свежий нож для бумаги и немного как бы стёсывали кол-во припоя выступающее выше трафарета и потом капля флюса и небольшой нагрев и чип снят в супер виде..
