видео GV-N52128T-P Гигабайт 5200
воткнул в мамку MSI6566 нерабочую (ничего не было под рукой)
и теперь пищит 1 длинн 2 коротких
если стартую с PCI видяхи то определяеться как видео но дрова не ставит на неё. Пробывал считать биос создаёться файл размера 0
пробывал прошить и потом считать тоже 0
что пишет при попытке прошить невидно![]()
на вид ничего не сгорело.
вообщем вопрос такой флэшина подохла? или что ещё могло случиться
Пищит, что нет видео. С питанием на видяхе все нормально ?
коды POST и сам знаю,
а вот про питание если можно поподробней где проверять его на ней и сколько где должно быть.
Ра все знаешь, смотришь силовые элементы, ищешь даташит на шим, смотришь его ... узнаешь где мерять. Читаешь форумы и описания на карту, узнаешь сколько должно быть.
Такую сейчас ковыряю. С компом пускается , но без картинки.
С PCI под WIN 98 детектится но дрова не встают
При попытке прошить пишет- неизвестный тип микросхемы
Попрбовал родным флешером- теже гвозди.
Скорее всего дело именно во флешке
Там 25F512D Атмеловская судя по воплам народа глюк не единичный
Попробуем PONY-prog-ом со SPI-Bbus зашить
та же трабла на такой же мати, мси 5200
мой постhttp://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3938
