При всём уважении, к вам, телефоны принято мыть в УЗВ (желательно в спец растворе), потом промывка в проточной и дистилтрованой воде. Далее сушка, при необходимости пропайка, ребол и восстановление дорог.
Поверте на слово, в кругах серсиса мобильников ваша рекомендация вызивает недоумение
Речь в составе ВДшки, ведь она не только воду вытеснит... А как быть с пластмасами, полимерами, дисплеями, микрофонами? А как с запахом? Да и мобильники смазывать не надо А как паять тело после Вдшки?! Или потом ещё мыть предложите?
Кроме того, эфективным "Вытеснителем воды" есть сжатый воздух, термовоздушная паяльная станция.
Удалить воду не проблема. Проблема удалить грязь, окислы металлов и солей, которые разрушают дорожки и создают паразитные связи. И, если внешне в этом поможет щётка, то под БГАшки даже ффефект кавитации УЗВ не всегда способен пробратся...
Ещё одно следствие, которое относится и к любителям "жарить" плату с обильным количеством копеечного кЕтайського паяльного жира - сильное налипание пыли в процессе эксплуатации телефона после ремонта. А если его повторно делать придётся?
Есть много извращенцев, которые куют, жарят, моют, варят итд. Мы же мастера и следует рекомендациям и ТУ производителей
"если нет возможности мыть в УВЗ!" - ну, что можно сказать о мастерской, или мастере, которая (й) не имеет возможности купить оборудование? Каждый Иван имеет свой план... Часто Майстера даже отвёрток не имеют... Изуродуют тело с мелким дефектом ро нецелеобразности ремонта и ходют с трупом по всех мастрерских люди...
Лично я не беру в ремонт телефоны перепаханые ламерами, к сожалению, их всё больше Чего там только нету... И суперклей вместо компаунда и диоды вместо контроллера зарядки и болты вместо шурупов и паяльный жир и БГАшки ключём в другую сторону.
"Доброй ночи господа. Недавно был случай, был в ремонте телефон 3110с после воды. Не было подсветки, что я с ним только не делал:купал, грел, перекинул всю подсветку с донора,всё безрезультатно. Позвонил более опытному знакомому, так он посоветовал сварить его в воде с добавлением фери. я был удивлён когда всё заработало. Провёл эксперимент, ещё на четырёх водяных, не подьёмных телефонах и чудо, три из них заработали без всяких глюков."
Совершенно верно. Только варить не нужно. Окислы хорошо удаляются щелочным раствором, в данном случае отлично работает "мистер мускул" и зубная щётка, следующее действие это отмывка данной житкости в проточной воде. Ну и одно из главных условий это смыть воду спиртом(УЗванночка). Многие не понимают, что после воды, в дальнейшем сушки, обязательно спирт, который растворит остатки Н2О, что в дальнейшем, при повышенной влажности воздуха вы будете уверены. что в местах обработки не будет энного сопротивления. Что может повлиять на работу прибора.
Всё что угодно... Смотрите в схему, разбирайте и проверяйте телефон. Ну или в сервис...
в воде (влажносте, пиве, соке, любой другой жидкости...) был? ...кроче говоря у ваз кз. Сталкивался WD-шка вам в помощь
 WD-шка вам в помощь
Какая нафиг WD-шка?! Тут вам не автосервис
Ну, вообще-то WD-40 = "Water Displacement" - "вытеснитель" воды. И область применения ну очень широка...
А кому счас легко...
Porter, при всём уважении, к вам, но именно WD и помогает очистить "Проблема удалить грязь, окислы металлов и солей, "© если нет возможности мыть в УВЗ! а если, вы писали "А как быть с пластмасами, полимерами, дисплеями, микрофонами? "© - WD я использую только(!!!) для очистки контактов и пр. и не рекомендую заливать телефон WD полностью! По теме могу сказать что как раз это тот самый способ который вполне может излечить данный аппарат!
З.Ы.: ДА и когда WD плохо на пластмассу влияла? О_о
"если нет возможности мыть в УВЗ!" - ну, что можно сказать о мастерской, или мастере, которая (й) не имеет возможности купить оборудование? Каждый Иван имеет свой план... Часто Майстера даже отвёрток не имеют... Изуродуют тело с мелким дефектом ро нецелеобразности ремонта и ходют с трупом по всех мастрерских люди... Чего там только нету... И суперклей вместо компаунда и диоды вместо контроллера зарядки и болты вместо шурупов и паяльный жир и БГАшки ключём в другую сторону.
Вон, почитайте, тут и варить предлагают и помагает... На дибилах мир держится...
mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=227176
