на что можно заменит 9T16GH
подскажите есть клон для 9T16GH что стоит на ассроке
Перенес в Песочницу.
Дорогой это поливик на 20 вольт, 25 ампер, 2.5вольта Н-канал затвор контроль, минимум сопротивление
в открытом состоянии 20 МилиОм со старой мамы п3 наверно
датешник на него
AP9T16GH.pdf 101.03 КБ
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
мат плата асроковская Но спасибо поищу на старых п3 платах
а еще я тут в нете надыбал замуну irlr2905 ее можно заменить •MOSFET транзистор: N-канал, 55 В, 36 А
Тип канала: N
Максимальное рабочее напряжение: 55 В
Rdson макс. при Vg 1: 40мОм @ 4.5В мОм
Rdson макс. при Vg 2: 27мОм @ 10В мОм
Ток стока (при Ткорп=25°С): 36 А
Заряд затвора: 32 нК
Рассеиваемая мощность: 69 Вт
Абсолютно максимальное напряжение затвора: 16 В
Примечания: HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel
если можно может ктото человек или сайт чтобы выслали мне а то у себя в городе Баку я все обрыскал не могу найти дай бог повезет с П3 снять
IRLR2905 может не являться адекватной заменой AP9T16GH. Зависит от конкретной схемотехники, условий работы и конкретного экземпляра транзистора.
Попробуй непрерываемые блоки питания (UPS) APC Компании. Там стоят 55-60 Больт 40-50 Амп
Н-цанал IRFZ46 IRFZ44
ДАТА на них
IRFZ44.pdf 162.57 КБ
IRFZ46.pdf 165.64 КБ
Я не твой друг.
electrotony писал(-а):
IRFZ46 IRFZ44
Если еще бы и подумать, какой параметр оригинала является определяющим, то можно было бы не вспоминать о этих транзисторах:D.
спасибо заработало случайно нашол IRLZ44N помогло все работает правда размер чуть побольше но прикрепил:)
