На этой плате (Rev 3.3) очень сильно греются транзисторы Q22 и Q23. Это только у меня так - или у всех?
Подробней: на плате около разъема AGP расположены 4 транзистора BE4E18) - Q22, Q23, Q24 и Q29. Три из них (Q22, Q23, Q24) включены последовательно - но сильно греются только два - Q22 и Q23.
Измерение напряжений показало что на всех транзисторах, кроме Q24, напряжение на затворе (G) - порядка 4.5-5В, а вот на Q24 - оно порядка 10-11В (то есть, я так понимаю транзистор открыт - падение напряжения на нем 0В - естественно он и не греется). Q22 и Q23 управляются микросхемой U11 (LM324 - расположена около AGP - в середине), а Q24 и Q25 - микросхемой U23 (W83301DR-0 - расположена недалеко от слотов памяти).
Это все нормально??? Кто что может посоветовать???
У кого такая же плата - и кто знает что такое вольтметр, померяйте пожалуйста напряжения на выводах этих транзисторов - а то боюсь погорит плата - а так может в ремонт успею отдать.
Спасибо.
mathuser
Если б я знал...хм. Ну ноги поднять желательно.
У меня на руках неживая 8RDA3I. Не стартует (FF). БП - отличный - тестер показывает, что напряжения не просаживаются - норма, проц - норма, литий - ОК. На выходе Q22 (холодный), связанного с +C27 и +С28 (в торце AGP, параллельны) напряжение=0. А должно быть... Шина дальше ведет к северному... Вот и вопрос: обрыв в Q22 или....? (сопротивление между ногой Q22 и землей около 35 Ом).
mathuser
Мне Семен сказал что у подобных матерей часто южный мост вылетает. Не зря видимо на них радиаторы наклеены.
симптоматично для нфорсов. Самому притаскивали пачку нфорсов с подозрением на битость БИОСа, а оказалось что в достаточно приличной части случаев ЮМ отправился в нирвану.. Причем самое неприятное, что доноров нету
резюме:
самыми типовыми дефектами самих нфорсов являются
- слет БИОСа при неаккуратной эксплуатации мамы. Симптом - FF или 00 на ПОСТ-карте. Лечение - хот-свап или программатор и сразу видно "ху из ху". Только будьте внимательны - не всегда последний БИОС "правильный", да и ClearCMOS надо бы сделать для профилактики
- вылет ЮМ, связанный либо с дизайном мат. платы, недоделкой нвидии или перегревом... Симптомы - ЮМ греется достаточно ощутимо, тогда как на здоровой плате он еле теплый. Лечение - перепайка? или отсутствует.
Аццкий ромбовод {:€
Root Мой экземпляр еще включаеться.
лежит точно такая, на харде ребята подсказали биос перешить. Снял микруху, благо в кроватке. Вильям вычитал ерунду, вендора микруха не отдала
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
1. Подскажите плз, какая м/с используется в этой матери под биос?
2. Залил биос в SST4LF002A, включил мать, код FF, но при этом сильно греются U1, U4 - ST75158C, из-за чего интересно? Насколько вероятен выход мультика?
пощупал - вроде не особо греются (проц 1700+ @200x10,5) =))
однако есть другой трабл (был еще до разгона) - система не хочет давать ресурсы PCI устройствам. Т.е. к примеру PCI модем или сеть в списке устройств есть, но написано нет свободных ресурсов для его работы =((. Винды сносил, биос шил разный, с бубном плясал, даже с такой же платы у друга биос выковиривал себе ставил - не валит зараза =((. Может кто знает как ето понять?
мат.плата EP-8RDA3(I)-бипер кричит как серена с/помощы. С аперативой без апрер. все равно. Транзисторы в норме. Некто не сталкиволся с такой проблемой....
ALIEN2002, идея с поднятием ног мосфетов как-то не очень... Насмотрелся я на платы с "поднятыми" лапами мосов, и зачем люди пытаются? Лапы подняты вместе с кусками корпуса. Я лично такое не практикую, незнаю, может у тех руки не сильно прямые, что так получается.
У Вас то всё отлично получается (надеюсь), но думаю, что не стоит советовать так делать всем подряд.
...ложки нет
