Вобщем проблема возникла после подключения ТВ. Потом ТВ отключил и больше не подключал. Слетели дрова. Пререустановил. Стало просматриваться "шахматное поле" в приложениях 3D в заставке в 3Д максе на чёрном фоне. В чём проблема?
И второй вопрос.. Видеокарта GF (точно не могу сказать ) с одним VGA и одним DVI. Не работает разъём VGA. Точнее когда к нему подключаю, сигнал есть но всё в жутком синем тоне и искажения... Если тут же переключить через переходник к DVI - всё чисто показывает. В чём проблема?
Если это необходимо могу дать точные характеристики видеокарт.
На форуме есть как редактировать БИОС видеокарты с шахматкой. Используйте поиск.
Прошу помощи по лечению шахмат, желательно подробно, если можно! А то уже 2 штуки висят на шее.
А в Поиск сходить не желаете?
Повторюсь а то одни и тежи вопросы
Если шахматка только в 3Д (в основном игры) то это лечится коректировкой БИОСа (отключает битые конвейора) . Есть большая тема - шахматка в 3Д и там подробно расписано как патчить БИОС видюхи.Кто боится - то можно отключить битые блоки конвейоров в проге Риватюнер, если же шахматка или подобные артефакты сразу при включении/загрузки БИОС и в винде то - это не лечится БИОСом а лечится заменой/пропайкой ГПУ или заменой битой микросхемы памяти
