nVidia GF6600 MSI PCI-E 256MB в коме.
Здравствуйте. Не закрепленная видеокарта в один прекрасный момент выскочила не полностью со слота PCI-E в момент когда комп. работал. Теперь перестала запускаться.
Диспетчер устройств пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Устройство не использует ресурсов. Возможно, в его работе присутствуют ошибки.RivaTuner показывает вот такую ситуацию $ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Информация о видеоадаптере
$0000000000 Описание : NVIDIA GeForce 6600
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0141
$0000000003 Расположение : шина 1, устройство 0, функция 0
$0000000004 Тип шины : PCIE
$000000000f Режим PCIE : 16x поддерживается, 16x выбран
$0000000009 Базовый адрес 0 : c4000000 (диапазон памяти)
$000000000a Базовый адрес 1 : b0000000 (диапазон памяти)
$000000000b Базовый адрес 2 : нет
$000000000c Базовый адрес 3 : c3000000 (диапазон памяти)
$000000000d Базовый адрес 4 : нет
$000000000e Базовый адрес 5 : нет
$ffffffffff Информация о видеоадаптере NVIDIA
$0100000000 Графическое ядро : NV43 ревизия A4 (8пк,3вк)
$0100000001 Аппаратный ID : 0141 (коммутировано ROM в 0141)
$0100000002 Интерфейс шины памяти : 64-битный
$0100000003 Тип памяти : DDR (конфигурация RAM 00)
$0100000004 Объём памяти : 0КБ
$0100000005 Частота ядра : 162.000МГц
$0100000006 Частота памяти : 189.000МГц (378.000МГц эффективная)
$0100000007 Опорная частота : 27.000МГц
$010000000b Аппаратно маскированные блоки : нет
$ffffffffff Информация о VGA BIOS NVIDIA
$ffffffffff Невозможно считать информацию о VGA BIOS NVIDIA
Сейчас работаю на PCI карте.
Схемы и карты напряжений я конечно не имею. По этому я пока не знаю с чего начать.
Может это на программном уровне? Подскажите, пожалуйста, на что в этой карте нужно обратить внимания? Какие провести измерения ?
Загрузится с двумя видеокарточками и попробовать прописать видео БИОС
А Вы можете подсказать какой именно BIOS подойдет и где его скачать? Я долго копался в инете и мне пока не удалось найти BIOS для моей модели. Я попытался прошить BIOSом взятим из статьи: «Переделка GeForce 6200 в 6600 раз и навсегда,(ни в коем случае не используйте BIOS от 6600 GT!) микрокод от Gigabyte NX66128DP.»
На rom.by videoBIOS не разобрался. Видеокарта по прежнему не запускается.
Аватар пользователя FOXX
mvktech.net
в Wiki не заглядывали
Зашел на mvktech.net нашел там такой файл MSI.6600.TD.E.PCIe.256MB.Rev.01 MSI GeForce BIOS
К нему комментарий: :
Name : GeForce 6600 BIOS
Version : 5.43.02.57.21 Ultra : No
Переименовал файл на 6600.Rom и дальше как в описаниях. Все на дискету. Загрузился в DOS потом nvflash.exe –f 6600.Rom -4 -5 -6.ENTER.Дисковод по жужжал и все. Появились какие-то перечни. Возможно я допускаю ошибки т.к. в этом деле у меня опыта нет. Карта по прежнему не работает. Как я могу удостоверится в том ,что у меня прошился новый BIOS? Как мне дальше действовать с этой картой?
OLEG ZZZ
А видеокарта определяется хотябы? Наберите nvflash --version , что появится на экране?
Посмотрите пожалуйста тут и если у вас такая же карта подскажите пожалуйста название элемента! Заранее благодарю.
Прамудохался я с прошиванием этого VideoBIOSA, но до истины все же докопался. Оказывается в моем случае команда nvflash –f 6600.rom -4 -5 -6 некатет, а сработала nvflash -4 -5 -6 6600.rom. После этого моя карточка моментально начала работать.
Спасибо за советы и за внимание.
